Крышка радиатора
Крышка радиатора
Сообщение Hind » 06 мар 2014, 16:59
Коллеги, она различается для радиаторов на 2103 и 2106?
Объясню причину вопроса - при смене проводки и заменене контактного зажигания на электроное раздушенный двигатель стазал : "ага" и погнал вверх температуру. В принципе, система была решена заменой термостата и тосола, но проявилась новая: во вемя езды по пробкам часть  (и значительная) тосола выбрасывается в подкапотное, вероятно через микроотверсвия в радиаторе и горловину радиатора. При недавнем ремонте была заменена пробка радиатора на 6-чную, которая, однако показалась длинной и со слишком жесткой пружиной клапана выброса в расширительный бачок.
Старая пробка была простой и заворачивалась без усилий. Новая - со значительным усилием на пружине.
Радиатор, вероятно, родной медный.
Моя версия происходящего - при включени большого круга охлаждения в отдельных случах при повышениии температуры в радиаторе идет выброс кипящего охладителя в подкапотное при неплотном запоре горловины верхней пробкой.
Hind
Цвет: зеленый
Re: Крышка радиатора
Сообщение Tihonov » 07 мар 2014, 12:17
Выламываеш клапан из крышки, и забываеш раз и навсегда про перегрев.
Сообщение robson260252 » 07 мар 2014, 19:56
У меня была аналогичная ситуация.Замена крышки радиатора проблему не решила (видемо тоже была бракованная).После долгих поисков нашёл крышку фирмы- Мастер спорт и всё- проблема перестала существовать.Кстати крышки от 01-07 одинаковые.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение Hind » 09 мар 2014, 16:30
Понял. Пока попробую решить проблему плотнением крышки и выламыванием клапана. Впрочем, система уже завоздушилась, что что приедется еще и с доливание тосола игратся(
Hind
Цвет: зеленый
