притирка клапанов
притирка клапанов
Сообщение Денис » 26 фев 2014, 21:43
мужики, нужен ваш совет.
посоветуйте хорошую пасту для притирки клапанов пожалуйста.
п.с. и еще вопросик: чем и как отскребывать прилипшие прокладки от гбц и блока ?
:bc:  :bc:  :bc:
Re: притирка клапанов
Сообщение s77 » 26 фев 2014, 23:09
Прокладки можно удалять при помощи специальных очистителей для удаления прокладок - различные фирмы выпускают целый ряд подобных средств.
Притирочную пасту я использовал, если правильно помню, "Профессиональную" - такой сине-красный тюбик в виде клапана.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Tihonov » 27 фев 2014, 02:45
Я ножом соскребал оставшуюся прокладку гбц, это конечно мартышкин труд но все же без доп. затрат))
Сообщение Денис » 28 фев 2014, 23:27
а так вообще процесс притирки сложный ??
Сообщение Tihonov » 01 мар 2014, 01:30
Если притирать дрелью либо шуруповертом с шлангом одетым на клапан, то вполне себе быстро. Если в ручную тереть то долго. Вообще посмотри видео от Евгения Травникова, там он вроде обьяснял как и чем притирать клапана, вот кстати видео http://www.youtube.com/watch?v=aRIUyIgxvCI
Сообщение Серега83 » 17 июн 2014, 08:05
Не вздумай притирать дрелью или шуруповертом. Убьеш направляющие и можеш еще и притереть криво. Притирать надо в ручную. Смазываеш клапан пастой, вставляеш на место, надеваеш либо спец приспособу либо обычный шланг и начинаеш не много тянуть на себя и поворачивать клапан влево,право на 180гр. Раз десять повернул, разворачиваеш клапан на 180 градусов и заново треш до образования ровной кромки на седле и клапане. Должна быть матовая ровная полоска. направляющую не плохо бы смазать маслом пока притирать будеш. Если будеш тереть дрелью то бронзовая направляющая сотреться на высоких оборотах. Пы.Сы. Клапан вставленный в голову не должен иметь люфта в направляющей втулке не в открытом, Ни тем более закрытом положении. Если люфт имееться велика вероятность того что будут прогорать маслосъемные колпачки.   Я клапана за час полтора притираю ( с разборкой и сборкой ГБЦ)
бывают моменты когда клапана прогорают остаються ямы в седлах. Но в твоем случае я полагаю такого не будет.
Серега83
