Эмульсия на маслоналивной крышке
Сообщение slumpf » 12 фев 2014, 21:02
Недавно при прогреве двигателя внезапно при 1500 оборотах загорелась аварийная лампа давления масла,гаснет только при 2000 оборотах.Масло Маннол универсал 15w30.Заглушил,замерил уровень минимум,долил.завел тоже самое.Заменил аварийный датчик,маслянный фильтр.не помогает.Сегодня отворачиваю маслоналивную крышку-эмульсия,вынимаю щуп-чистое масло уровень на мах бензином не пахнет.пробег 62 т км. ранее крышка не покрывалась белым налетом Может у кого-нибудь было анологичное прошу помочь советами.Машина стоит на улице,работать самому на улице возможности нет, что делать; промыть и менять масло с фильтром,пробег на этом масле 3 т км,менять прокладку ГБ соответственно со сменой как масла так и антифриза,антифриз немного убывает,считаю что подтекает в соединениях патрубков,есть пятна на земле.,снять трамблер и осмотреть привод маслянного насоса.
slumpf
Цвет: Зеленая
Re: Эмульсия на маслоналивной крышке
Сообщение alexenin » 12 фев 2014, 21:28
Хоть бензином не пахнет, но проверить нижнюю мембрану насоса не так сложно (по сравнению с перечисленными работами).
Сообщение ASpirin » 13 фев 2014, 06:41
это не бензин, иначе уровень бы масла повышался. Смотри грибок маслонасоса. или ищи откуда льёт, скорее всего задний сальник коленвала. Маслосъёмники живы?
Сообщение Денис » 13 фев 2014, 11:25
на сколько я помню, пена на крышке - это антифриз
Сообщение alexenin » 13 фев 2014, 21:41
Падение давления это пять пунктов.
1. Плотность масла уменьшилось (или не соответствует), попадание бензина или охлаждайки.
2. В системе где-то увеличится зазор, а это насос, "поросенок", шатуны и распредвал. Может быть пробой магистрали, но это из разряда невероятных.
3. Износ механизма вращения масленого насоса, "поросенок", грибок, вала насоса.
4. Засоры. В датчиках, фильтре масленом, насосном и в магистрали.
5. Плохие контакты датчиков, а также блуждающая "земля".
Из невероятных - пробой магистрали и поломка пружины клапана сброса давления в насосе.
В книжке по падению давления больше не нашел))
Сообщение s77 » 13 фев 2014, 21:46
Дайте машине постоять, чтобы масло отстоялось. Затем потихоньку открутите сливную пробку поддона картера. Если в систему смазки попадает охлаждающая жидкость, то она должна первая потечь из приоткрытой пробки. Если пошло чистое масло - то нужно искать другие причины...
А вообще-то масло 15W-30 жидковато для наших моторов...
Последний раз редактировалось s77 13 фев 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение slumpf » 13 фев 2014, 21:47
Принял решение- консервирую авто до тепла.пусть стоит в гараже.затем отвезу на своем автовозе на усадьбу.там у меня мастерская.и сделаю все вскрытия для определения причины.в крайнем случае заменю двигатель и здравствуй новый сезон.
slumpf
Цвет: Зеленая
Сообщение s77 » 13 фев 2014, 21:52
А зачем такое жидкое масло заливаете? Как-бы не совсем хорошо для наших моторов.
s77
Цвет: Колхоз 110
Сообщение slumpf » 13 фев 2014, 21:58
Не понял 15w40 жидкое? тогда какое густое?;
slumpf
Цвет: Зеленая
Сообщение s77 » 13 фев 2014, 21:59
slumpf писал(а):Не понял 15w40 жидкое? тогда какое густое?;
У Вас в стартовом посту темы написано 15W-30...
s77
Цвет: Колхоз 110
Сообщение slumpf » 13 фев 2014, 22:00
я в первом посте ошибся 15 40 а не 15 30
slumpf
Цвет: Зеленая
Сообщение s77 » 13 фев 2014, 22:02
Тогда ищите неисправность...
s77
Цвет: Колхоз 110
Сообщение slumpf » 13 фев 2014, 22:04
Вскрытие покажет.
slumpf
Цвет: Зеленая
Сообщение slumpf » 18 мар 2014, 20:29
Ура! Давление восстановилось после замены масляного насоса,купил и поставил новый в сборе.Цена вопроса 2600 руб из них 2000 замена в сервисе 600 руб-насос.прокладка поддона
slumpf
Цвет: Зеленая
