slumpf » 12 фев 2014, 21:02
Недавно при прогреве двигателя внезапно при 1500 оборотах загорелась аварийная лампа давления масла,гаснет только при 2000 оборотах.Масло Маннол универсал 15w30.Заглушил,замерил уровень минимум,долил.завел тоже самое.Заменил аварийный датчик,маслянный фильтр.не помогает.Сегодня отворачиваю маслоналивную крышку-эмульсия,вынимаю щуп-чистое масло уровень на мах бензином не пахнет.пробег 62 т км. ранее крышка не покрывалась белым налетом Может у кого-нибудь было анологичное прошу помочь советами.Машина стоит на улице,работать самому на улице возможности нет, что делать; промыть и менять масло с фильтром,пробег на этом масле 3 т км,менять прокладку ГБ соответственно со сменой как масла так и антифриза,антифриз немного убывает,считаю что подтекает в соединениях патрубков,есть пятна на земле.,снять трамблер и осмотреть привод маслянного насоса.
