DK1503 » 11 июл 2014, 10:16
Опиши симптомы перегрева. Крышка радиатора влияет на перегрев тем, что она не держет нужного давления в системе охлаждения.
Перегревается на ходу, стоя в пробке?
Если на ходу - наиболее вероятная причина - неполнонстью открывающийся термостат. Пробку определить можешь так: двигатель холодный,а пробка уже перепускает в расширительный бачок (величивается уровень ОЖ в бачке).
Греется в пробке или при небольшой скорости движения, пробуем промыть радиатор как внутри так и снаружи, смотрим люфты и прочее у помпы. Ещё посмотри шланги тугие или нет. Если тугие, на горячем ДВС не можешь продавить на хотя бы 1/4 их диаметра - трещина, продутая прокладка ГБЦ и т.д. в том же дуже.
