Стучит что-то в двигателе, плавают обороты ХХ (видео)
Re: Стучит что-то в двигателе, плавают обороты ХХ (видео)
Сообщение Tihonov » 13 авг 2013, 00:22
Sokol_OFF писал(а):Электромагнит затянут до упора? Вторая камера наверняка не закрывается. Свечки черные, из трубы воняет? Прежде чем колдовать с жиклерами и приводом второй камеры, неплохо бы заставить работать то, что есть.
А стробоскопом пользоваться совсем несложно - по двум проводам подается питание, а третий подключается к трамблеру в разрыв свечного провода первого цилиндра. Затем в свечении лампы стробоскопа нужно совместить на работающем моторе метку на шкиве со средней неподвижной меткой (если мотор 1500).
Все уже давно сделал, проблема была в подсосе воздуха из-за искревления карба. Замазал герметиком все стало норм. Спасибо.
Сообщение Sokol_OFF » 13 авг 2013, 00:45
На будущее подскажу один простой способ сразу узнать чего не хватает - воздуха или топлива. Если на работающем моторе при легком подергивании ускорителя мотор кратковременно набирает обороты, значит мало топлива (подсос воздуха, забитый жиклер ХХ и т.д.). Если обороты падают - значит смесь нормальная или богатая.
Sokol_OFF
Цвет: Сирень, Коричневый
Сообщение Vinyl » 13 авг 2013, 01:57
Sokol_OFF писал(а):На будущее подскажу один простой способ сразу узнать чего не хватает - воздуха или топлива. Если на работающем моторе при легком подергивании ускорителя мотор кратковременно набирает обороты, значит мало топлива (подсос воздуха, забитый жиклер ХХ и т.д.). Если обороты падают - значит смесь нормальная или богатая.
А если при резком открытии ДЗ появляется утробный звук и машина тут-же глохент?
