Низкая компрессия в 1ом цилиндре
Сообщение Tihonov » 17 май 2013, 14:47
Вообщем писец пришел, померял компрессию значит:
1 - 9атм
2 - 13атм
3 - 12.5атм
4 - 13атм
че с первым цилиндром - не пойму, клапана отрегулировал ничего не поменялось. Неужели клапан прогорел? Отказываюсь в это верить ибо не хочу бошку снимать. Кто может еще что-то сказать насчет этого??
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Re: Низкая компрессия в 1ом цилиндре
Сообщение Garni » 17 май 2013, 15:58
При замере компрессии добавь в цилиндр немного моторного масла (5-7 мл): если показатель компрессии изменится (увеличится), то дело в поршневых кольцах, если нет - то однозначно прогар клапана.
Всё будет хорошо.
Сообщение URI » 18 май 2013, 22:38
Стоит ли экспериментировать? - все равно разборка.
Масло же при экспериментах иногда забрасывает на клапана и тогда компрессия растет, это я заметил когда-то на 16-ти клапанной головке и с тех пор не пользуюсь этой методикой.
А вскрытие (поэтапное!) покажет.
URI
Цвет: св.песочный
Сообщение Tihonov » 19 май 2013, 14:47
Вообщем договорился с знакомыми мастерами снять бошку, на след. неделе буду снимать, будем надеятся что всего лишь прогорел клапан...
Tihonov
Сообщение Tihonov » 30 май 2013, 17:46
Вообще впускной клапан был какойто не ровный, и кароче не плотно прилегал к седлу, притер новые клапана - итого компрессия по 13атм везде. Узнал заодно что за поршня стоят - 79ые)
Tihonov
Сообщение Rengen_3d » 30 май 2013, 18:27
Отличная компрессия, однако!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
