Вибрация при трогании!!
Сообщение mikakem » 13 апр 2013, 17:42
Привет Всем!!!
  Совсем ничего не понимаю. Наблюдаю сильную вибрацию всего кузова исходящую от двигателя по нарастающей при трогании с места, именно на прогретом двигателе. Сцепление полностью было заменено!.
Что за чудо такое?
mikakem
Re: Вибрация при трогании!!
Сообщение Rengen_3d » 13 апр 2013, 18:32
возможно заменено, но было не отрегулировано в плане соосности?
Сообщение Денис » 13 апр 2013, 19:05
движок с коробкой начинают "прыгать" при не полностью отпущенном сцеплении, а когда отпустишь, то все норм, так ?
Сообщение ASpirin » 14 апр 2013, 00:11
а в пробке это проявляется, при отпускании сцепления? Если проявляется, то повело диск или маховик. Зажигание выставлено верно? Может газу мало при трогании даешь?
Сообщение mikakem » 14 апр 2013, 01:20
Денис писал(а):движок с коробкой начинают "прыгать" при не полностью отпущенном сцеплении, а когда отпустишь, то все норм, так ?
Так, однозначно. Прям в самый момент трогания!
mikakem
Сообщение mikakem » 14 апр 2013, 01:22
ASpirin писал(а):а в пробке это проявляется, при отпускании сцепления? Если проявляется, то повело диск или маховик. Зажигание выставлено верно? Может газу мало при трогании даешь?
   Это проявляется исключительно при трогании на 1 передаче. не зависимо от пробок.
Зажигание выставлял. Газ тут не при чем - точно!
mikakem
Сообщение ASpirin » 14 апр 2013, 09:16
Скажем так я с этим воевал на 2109, виной оказался поведённый диск сцепления, но это было после 10-20 мин в пробке. Смотри сцепления, есл при трогании, то только оно.
Сообщение Денис » 14 апр 2013, 11:22
второе сцепление с такой херней =) я даже уже научился трогаться плавно чтоб не болтало )) менять не хочу, боюсь опять шило на мыло будет.
но это не диск, это лепестки на корзине - они на разном уровне стоять начинают и диск неравномерно прижимается, от этого и болтанка
Сообщение mikakem » 14 апр 2013, 23:08
Денис писал(а):второе сцепление с такой херней =) я даже уже научился трогаться плавно чтоб не болтало )) менять не хочу, боюсь опять шило на мыло будет.
Спасибо огромное, но есть ли лекарство или нормальное сцепление?
mikakem
Сообщение Beetle » 14 апр 2013, 23:26
а не может быть от того что хреново отцентровано?
Сообщение Денис » 15 апр 2013, 01:28
если ты его не отцентрируешь, то коробка не наденется т.к. первичный вал проходит сквозь диск и вставляется в подшипник (по умному - подшипник первичного вала коробки передач в гнезде коленчатого вала)
у меня иногда гуляют мысли что виной может быть выжимной подшипник или вилка сцепления....
Сообщение mikakem » 15 апр 2013, 22:02
А почему именно на прогретом двигателе такое происходит.????
mikakem
Сообщение Денис » 16 апр 2013, 00:27
прогревается двигатель, нагревается сцепление - температурные деформации  :bn:
Сообщение Дядя Алик » 16 апр 2013, 08:34
добавлю свои пять копеек:
та же хрень была, тоже при трогании, тоже на прогретом, тоже в пробках. научился с этим ездить, а потом просто отрегулировал зажигание. ты когда заводишься, вот так не происходит: на долю секунды закусывает двигатель, а потом заводится? отрегулировал и все как рукой сняло!
Сообщение Fast-Pa » 16 апр 2013, 11:14
А какова предыстория-то? Трясло до замены сцепления и после замены продолжило? Или после замены какое-то время не было, а потом появилось? Сцепление полностью менял - в смысле диск + корзина + выжимной? У меня на сцеплении Valeo дважды вылезала примерно через пару тысяч км после замены эта тряска. Поставил Sachs - уже тысяч 40 никаких проблем. Однако если после полной замены сцепления тряска не пропала, то вряд ли причина в нём. Либо правда маховик уже повело...
Сообщение mikakem » 17 апр 2013, 22:57
Дядя Алик писал(а):добавлю свои пять копеек:
Нет, текого не было. Но двигатель с первого раза не заводится. Правда поставил более слабый аккумулятор на 540 тока запуска, раньше стоял более 600 и зимой заводился с покойно
mikakem
Сообщение mikakem » 17 апр 2013, 22:59
Fast-Pa писал(а):А какова предыстория-то? Трясло до замены сцепления и после замены продолжило? Или после замены какое-то время не было, а потом появилось? Сцепление полностью менял - в смысле диск + корзина + выжимной? У меня на сцеплении Valeo дважды вылезала примерно через пару тысяч км после замены эта тряска. Поставил Sachs - уже тысяч 40 никаких проблем. Однако если после полной замены сцепления тряска не пропала, то вряд ли причина в нём. Либо правда маховик уже повело...
    Не помню, сразу или нет. проблема давно тянется. просто решил ее устранить. Но до замены тоже была. Менял все в сборе. Ставил ВАЗовское сцепление. А как маховик проверить?
mikakem
Сообщение ASpirin » 17 апр 2013, 23:22
mikakem писал(а):
вот и ответ)
Сообщение mikakem » 18 апр 2013, 14:32
Это не ответ. Особенно после просмотра ролика выше!!!
mikakem
Сообщение @Константин@ » 11 май 2013, 22:50
резиновую муфту (коробка-кардан) смотри. на моей были следы(потёртости от сжатия) поменял и всё стало на свои места
@Константин@
