Привет Всем!!!
Совсем ничего не понимаю. Наблюдаю сильную вибрацию всего кузова исходящую от двигателя по нарастающей при трогании с места, именно на прогретом двигателе. Сцепление полностью было заменено!.
Что за чудо такое?
Денис писал(а):движок с коробкой начинают "прыгать" при не полностью отпущенном сцеплении, а когда отпустишь, то все норм, так ?
ASpirin писал(а):а в пробке это проявляется, при отпускании сцепления? Если проявляется, то повело диск или маховик. Зажигание выставлено верно? Может газу мало при трогании даешь?
Денис писал(а):второе сцепление с такой херней =) я даже уже научился трогаться плавно чтоб не болтало )) менять не хочу, боюсь опять шило на мыло будет.
но это не диск, это лепестки на корзине - они на разном уровне стоять начинают и диск неравномерно прижимается, от этого и болтанка
Дядя Алик писал(а):добавлю свои пять копеек:
та же хрень была, тоже при трогании, тоже на прогретом, тоже в пробках. научился с этим ездить, а потом просто отрегулировал зажигание. ты когда заводишься, вот так не происходит: на долю секунды закусывает двигатель, а потом заводится? отрегулировал и все как рукой сняло!
Fast-Pa писал(а):А какова предыстория-то? Трясло до замены сцепления и после замены продолжило? Или после замены какое-то время не было, а потом появилось? Сцепление полностью менял - в смысле диск + корзина + выжимной? У меня на сцеплении Valeo дважды вылезала примерно через пару тысяч км после замены эта тряска. Поставил Sachs - уже тысяч 40 никаких проблем. Однако если после полной замены сцепления тряска не пропала, то вряд ли причина в нём. Либо правда маховик уже повело...
mikakem писал(а):Fast-Pa писал(а):
Ставил ВАЗовское сцепление.
