Новый Радиатор Охлаждения!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 21:53
mikakem
Друзья!!!!
Столкнулся с проблемой. Машина 77 гв. Стоял родной радиатор с верхним и нижнем бачками. Короче пришлось по одной причине его заменить. Нашел новый радиатор с бачками по бокам и 2-я ножками упора снизу. Сказали что сейчас только такие выпускаются. Проблема. Эти ножки не достают немного до подушек. Как молжно устранить эту проблему или что можно сделать? Спасибо!
Re: Новый Радиатор Охлаждения!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 23:20
ты стал жертвой плохих продаванов, нормальные радиаторы еще продаются
1- http://avtopasker.ru/goods/778.htm
2- http://avtopasker.ru/goods/25135.htm (на счет этого не уверен, возможно с патрубками будет не состыковка)
решение проблемы
1- вернуть этот радиатор и купить православный (родной)
2- доработать подножки молотком
3- что нибудь подложить
но я бы на твоем месте поискал бы родной радиатор
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 08:06
Только этот считается родным, по другой ссылке - одностенный радиатор, незнаю как сейчас, а раньше бытовало мнение, что он хуже охлаждает.
Искать родной 30-40 летний радиатор, это худшее, что может быть, у них хоть и толстые бачки, но годы своё берут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 09:15
mikakem
Денис, спасибо огромное!!!!
А если положить патрубок старый, то поможет. Там где то сантиметр не хватает. какого диаметра, большего или такого же?
А какое вообще мнение о этих новых радиаторах, у который пластиковые бачки и он из алюминия???
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 10:50
Rengen_3d
Интересно, а в новом радиаторе вообще возможно высверлить отверстие и заварить трубкой, что б была дырка для кривого стартера?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 16:25
ASpirin, я имел ввиду купить родной новодел )
искать совсем родной радиатор сделанный в ссср это фетиш
Rengen_3d, тоже задумывался над этим.
mikakem писал(а):А если положить патрубок старый, то поможет. Там где то сантиметр не хватает. какого диаметра, большего или такого же?
чот не очень понял вопрос  :bw5:
а про качество, хз. что в пластике, что в медных периодически отваливаются на стыках трубки для патрубков.
мой медный новодел отходил 50тыс и 6 лет, сейчас начал немного подтекать на стыке большого патрубка районе горловины
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:21
Toshi
Кто-нибудь менял радиатор на ранних тройках?
У меня рання модель 2103. И Некоторые части там бывают копеечными. Вот, например, в моей машине радиатор вроде как копеечный (верхняя плоскость ровная, там где горловина).
Радиатор начал пропотекать.
Задумалась о ремонте vs замена на новый. Рассматриваю варианты только медных. Вот этих, к примеру:
1. этот для 2103 (Оренбург):
https://detali.zp.ua/catalog/9435-radiator_ohlazhdenija_2103_06_mednyj_orenburg
2. а этот для 2101 (Оренбург):
https://detali.zp.ua/catalog/8027-radiator_ohlazhdenija_2101_mednyj_orenburg
3. и ещё один для 2101 (Иран):
https://detali.zp.ua/catalog/7276-radiator_ohlazhdenija_2101_mednyj_iran
Но получается такая штука, что вероятно мне нужен радиатор не тот, что для 2103, а для 2101. Сами продавцы магазина похоже не знают этих тонкостей. Для них всё просто - номер модели ->  радиатор такой-то.
Смотрю, что только иран повторяет форму моего стокового радиатора. Ну да в общем, я не знаю насколько иран хороший по качеству. А, если Оренбург, то сомнения терзают - станет ли он в моей машине без проблем.
Суть в том, что я не хочу ничего переделывать, пилить, резать, а просто хочу заменить радиатор. Вентилятор у меня стоковый так же. Ставить электро не планируют, так как вроде и так не плохо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:47
Я менял.
Можно посмотреть в моей теме (viewtopic.php?f=4&t=5551&p=95849#p95849). Ставил фирмы "Luzar" (для 2101), у него немного отличается форма верхнего бачка, но есть отверстие для "ручки".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:36
Toshi
Спасибо. Теперь я точно убеждена, что радиатор нужен 2101. Единственное по выбору есть только Оренбург или Иран. И лишь Иран наиболее похож на мой оригинальный. Так же он более привлекателен по стоимости.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:51
По качеству про Иранский ничего сказать не могу, т.к. до Сибири такие запчасти не доходили. Если есть возможность бросьте, пожалуйста, каталожный номер Иранского радиатора. Интересно нна него посмотреть. Ваши ссылки почему-то не открываются.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:57
Toshi
Я ссылки уже поправила. Должны работать. Они действительно почему-то скописастились криво вначале.
Вот, должна работать: https://detali.zp.ua/catalog/7276-radia ... dnyj_iran/
Каталожный номер: 2101-1301010-10
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:50
Спасибо.
этот радиатор намного ближе к оригиналу чем изделие "Luzar". Нижний патрубок сильнее развёрнут в сторону и ближе прижат к радиатору. У моего радиатора нижний патрубок сильно торчал и почти не был развёрнут. При установке нижний патрубок упёрся в шкив генератора. Причём шланг натянуть чисто гипотетически не было никакой возможности. Нужно было сделать фото как патрубок целиком был прижат к генератору. Причём генератор был максимально придвинут к двигателю. Надеюсь иранскому изделию паяльник не потребуется.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:56
Д.Саныч
Доброго времени суток. 3 года назад я ставил иранский радиатор на зелёную машину, всё подошло без переделок  :) радиатор брал для 2101. Единственное, на моём радиаторе почему то была плохо пропаяна горловина - видимо заводской брак. И всплыло это когда он уже был установлен :ups: Так как машина была срочно нужна, я не стал морочиться сдавать его в магазин и т.д. , а просто замазал горловину автомобильной финишной шпатлёвкой с бинтом, так и проездил 2 года. Сейчас пропаял родной и поставил его :ay:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 19:52
Toshi
Д.Саныч, а я смотрю у Вас обе машины ранние тройки? :) Красивые :)
Вот на любой радиатор в интернете можно найти плохой отзыв. В итоге начинаешь думать, какой же всё таки купить.. Оренбург, Иран, Оренбург, Иран.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:27
Д.Саныч
Спасибо) да действительно, тут как в лотерее, что попадётся. На зелёной машине у меня поочерёдно стояло 4 радиатора и 2 из них не долго. Началось с того, что у меня потёк родной радиатор. И я решил купить новый т.к он у меня уже был весь паяный, перепаянный. денег было немного и я сначала купил алюминиевый радиатор от шестёрки.
Пришлось конечно повозиться с нижним патрубком и креплениями, но тем не менее его поставил и диффузор от 2105.
Проездил с такой конструкцией недолго, в связи с тем, что температура стала немного выше нормы - позднее, как оказалось всему виной был датчик указателя температуры :an:  (чайником был сразу не понял :ups:  паять родной радиатор на тот момент не было ни времени ни возможности ни опыта) датчик стал завышать показания. И пришлось поставить латунный лузар. Который тоже пришлось брать для шестёрки, потому как для 01 не было, и в нём не было отверстия под кривой стартер :pro_tiv: С ним я проездил пол года, никаких проблем не было  :ay: . Мог бы и больше если бы не мои неопытные на тот момент руки, которыми по морозу стал подтягивать дубовый патрубок расширителя :dg: всё это собирал после замены помпы и в итоге раздолбал штуцер :po_zor: Машина была нужна сильно и пришлось купить ещё один радиатор, на этот раз купил Иранский 01-й с отверстием под кривой стартер, но он как я уже писал ранее был с браком проездив с ним 2 года на 3-ю зиму он начал подтекать из под шпатлёвки, но к тому времени у меня уже был готов родной радиатор и в итоге поставил его :ay: А те радиаторы повыменял у друзей на разные запчасти :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:35
Д.Саныч
Про оренбургский могу сказать одно, у друга на копейке стоит радиатор 2011 года, ставил в том же году, до сих пор проблем нет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:27
Toshi
И так, после долгих раздумий и терзаний новый/старый/ремонт/алюминий/медь. И после того, как делать полноценный ремонт мастером было отказано. И мне надоело постоянно думать об этом. И машина нужна. А ещё случилось такое:
Я заказала медный радиатор 2101 Иран. Приехал на следующий же день.
Купила уксуса, дистиллированной воды, тосола.
Слила старый тосол, промыла водой с уксусом, потом просто дистиллированной водой.
Сняли старый радиатор.
Поставили новый и залили тосол.
Не все крепления для диффузора там идеально сошлись, правда. Получилось только на два закрутить.
Старый радиатор:
Новый радиатор:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:21
meowth
Как температура то? Старый распаять и почистить желания нету?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:19
Toshi
Температура выше 90 пока не подымалась, хоть и жара была, и местами тянучка.
На счёт старого у меня нет умения и "аппаратуры". Я вначале и хотела старый восстановить - распаять, почистить.. в общем, хорошо сделать. Но мастер, занимающийся радиаторами, отказался это делать :(: Сказал, что типа нет смысла на жигули блаблабла.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:13
Д.Саныч
Не расстраивайтесь, в нашем регионе такая же проблема, таких худых мастеров полным полно. Особенно со сварщиками беда, жигуль никто не берётся делать :pro_tiv: Даже за нормальные деньги :(: приходиться выкручиваться. Как вариант, может стоит попробовать найти какого нибудь слесаря дядю Васю из гаражей или с какого нибудь АТП который не будет выпендриваться и за вполне приемлемую плату качественно пропаяет старый радиатор :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 18:22
meowth
Д.Саныч писал(а):за вполне приемлемую плату качественно пропаяет старый радиатор
Вполне можно рискнуть самому перепаять... Отпаивать скажем нижнюю крышку, и вперед, щупом тем же... Или полотном от ножовки подточенным. Даже тупо химию залить по ядренее, и промыть точечно струей воды...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:05
Д.Саныч
Горячая вода и средство белизна - самое то :ay: видел недавно в автомагазине паяльники электрические специальные для пайки радиаторов правда они стоят как половина нового радиатора :(:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:39
meowth
Газ и кислота, как по мне... Не знаю, как можно электрическим прогреть... Если "топориком" только...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:08
Ludvig
meowth писал(а):Газ и кислота, как по мне... Не знаю, как можно электрическим прогреть... Если "топориком" только...
Топориком очень неудобно. Обычным 100Вт паяльником который с жалом 10мм. Но разогревать место пайки лучше газовой горелкой, которых ассортимент огромен, а припой класть паяльником. Может с первого раза и не очень будет получаться, зато со второго все получится. Вам главное не делать холодной пайки, прогревать паяное место до блеска припоя. И уж совсем не пытайтесь запаять все сразу. Флюс берите на основе ортофосфорной кислоты, хорошо работает по разогретой меди.
И еще. Не покупайте алюминивые радиаторы, они на витрине хороши и до 5-и лет эксплуатации.
