Помогите,ПРОВАЛЫ ДОСТАЛИ!!!
Сообщение VAZdahod » 10 мар 2013, 16:05
Авто ВАЗ 2103 1.5л 4-х ступ.,короче всё родное.Только карб ОЗОН 21053 под объем 1,3л.Не меняю его,так как езжу на газу постоянно.Проблема - постоянные провалы при трогании,машина как будто зависает в пространстве,бывает на 3 или 4 передаче подергивается.По двигателю всё в порядке,клапана регулирую систематически,зажигание электронное,свечи и провода проверил,всё работает.Сцепление тоже ок.Провалы как на газу,так и на бензине,стало быть карб не при чем.Где искать причину???Мне кажется,подсос воздуха.Только где???Вот это загадка??Кстати,если подсос подвытащу чуть-чуть,то нормально трогается
VAZdahod
Re: Помогите,ПРОВАЛЫ ДОСТАЛИ!!!
Сообщение Денис » 10 мар 2013, 20:17
а по моему проблема как раз таки в карбе
Сообщение VAZdahod » 10 мар 2013, 20:26
так газ ведь к карбу не при чем или как?
VAZdahod
Сообщение Денис » 10 мар 2013, 20:46
с газом не сталкивался, но на бензине провалы бывают когда в поплавковой камере бенза мало, к примеру.
да и потом если при вытянутом подсосе проблема пропадает - почему тогда ты думаешь что это не карб ? или подсос магическим образом чинит систему зажигания и прочие глазу невиданные проблемы ?
если уверен что не карб - крути зажигание. оно, кстати, электронное или обычное бсз ?
подсос воздуха может быть в ВУТе или карб при нагреве перекашивает и подсос идет между половинками карба (это будет видно если разобрать его)
Сообщение VAZdahod » 10 мар 2013, 21:22
Насчет ВУТа,проверял его только одним способом:накачивал педаль тормоза 3-4 раза,педаль твердела,завожу,педаль проваливается.Зажигание электронное.Датчик Холла,коммутатор тоже в порядке.Кстати,на носике воздухана,который на решетку смотрит,надел обрезанное горлышко из пласт.бутылки,чтобы уменьшить кол-во воздуха и машина шустрее поехала.Значит где-то сосет воздух???Правильно я рассуждаю?
VAZdahod
Сообщение Денис » 10 мар 2013, 22:05
это ты на кастрюлю (корпус вздушного фильтра) что ли бутылку нацепил ?
Сообщение VAZdahod » 10 мар 2013, 22:10
Да,но не всю,а кругляшок с горлышка,получилось,что диаметр входного отверстия для воздуха уменьшился и динамика возросла.А до этого вообще вялая была,хотя и сейчас неособо,но лучше чем было в разы.Как найти источник подсоса воздуха?Замылить всю машину что-ли?
VAZdahod
Сообщение Денис » 10 мар 2013, 22:21
бутылку однозначно надо снять. карбюратор в любом случае больше воздуха через себя не пропустит. а машина вялая по тому что карб душит двигатель.
про подсос воздуха я уже писал - все плоскости прилегания карба: коллектор-прокладка; прокладка-карбюратор; нижняя-средняя часть карба; средняя-верхняя часть карба.
Сообщение VAZdahod » 10 мар 2013, 22:27
Если отрезюмировать:проверить все плоскости прилегания карба,устранить там все неровности,так сказать,и всё???
VAZdahod
Сообщение Денис » 10 мар 2013, 22:35
как то так
Сообщение VAZdahod » 10 мар 2013, 22:46
как сделаю,отпишусь,если интересно,конечно
VAZdahod
Сообщение Денис » 11 мар 2013, 00:00
желательно отписаться, что бы потом у других таких же вопросов не возникало
Сообщение VAZdahod » 11 мар 2013, 00:03
ХОРОШО
VAZdahod
Сообщение VAZdahod » 04 апр 2013, 09:04
Итак.Отшлифовали и почистили карбюратор полностью с заменой ремкомплекта,поменял свечи на Денсо,недешевые такие.Машину стало не узнать.Так резво и плавно она еще не ездила.Но это длилось два дня.Потом опять провалы и вялый разгон.Наверное,тайна подсоса воздуха так и останется нераскрытой((
VAZdahod
Сообщение Vinyl » 04 апр 2013, 18:45
VAZdahod писал(а):Итак.Отшлифовали и почистили карбюратор полностью с заменой ремкомплекта,поменял свечи на Денсо,недешевые такие.Машину стало не узнать.Так резво и плавно она еще не ездила.Но это длилось два дня.Потом опять провалы и вялый разгон.Наверное,тайна подсоса воздуха так и останется нераскрытой((
Если у тебя Солехс - то капитальный срач простыми методами из него не извлечь.
Сообщение VAZdahod » 04 апр 2013, 18:57
Карб ОЗОН 2105.Может что-то с газовым редуктором.Хотя он прошел только 14000 км
VAZdahod
Сообщение ASpirin » 04 апр 2013, 22:42
С солексом есть только вариант его замены. или разобрать и замочить в ацетоне, что б все отъело, но не факт, что поможет. Мой тоже дооолго мозги имеел, пока я его на новый не сменял. Бензонасос точно исправен? и толкатели, говорю не просто так.
Сообщение VAZdahod » 05 апр 2013, 09:31
Бензонасос и толкатели исправны,да еще и заменил недавно на Пекар,так как старый подтекал со всех сторон.Тут проблема общая как для газа так и для бензина
VAZdahod
Сообщение VAZdahod » 06 апр 2013, 13:06
Кстати,померял компрессию.По 11.5 везде.По-моему не самая плохая))свечи сухие полностью.Короче движок в порядке
VAZdahod
педаль газа
Сообщение Pavlik23 » 09 июн 2013, 17:47
Парни,привет,извините что не по теме,искал искал,не нашёл,думаю тут спросить....в общем  проблема такая педаль газа туго нажимается первые 2 см не схватывает,но их легко ещё давить,а потом начинает педаль сопротивление давать,и чуть сильнее жмёшь,она прожимается и машина дёргает....это очень мешает при трогании (я не очень ещё опытный водила=))) )Проблема в пружине или ещё где? если можно-скажите что можно сделать...
Дамы и Господа,пристегните ремни-начинаем взлёт! За бортом отличная погода,сухо и ясно.Наслаждайтесь поездкой!
Pavlik23
Сообщение Rengen_3d » 09 июн 2013, 21:08
у меня нечто похожее. Это из-за вертолета я так понял. Он не то что бы подклинивает, но ходит неравномерно. Есть простые способы устранения этого недоразумения, но уже не оригинально смотреться будет.
Сообщение mi6ania » 05 июл 2013, 11:48
а почему трамблер не рассматриваешь как причину провалов?
mi6ania
Цвет: синий
Сообщение @Константин@ » 06 июл 2013, 19:52
Денис писал(а):бутылку однозначно надо снять. карбюратор в любом случае больше воздуха через себя не пропустит. а машина вялая по тому что карб душит двигатель.
на многих машинах где стоит газ,спецом перекрывают воздух на воздуханах, прямо на станциях -при установке)
@Константин@
