двигатель
двигатель
Сообщение nesterov_sergei1 » 25 фев 2013, 14:37
Суть проблемы в следующем - не давно регулировал клапана, были зажаты. После регулировки появился "шуршаший" шум в двигателе. Сегодня завел машину, пока не прогрелась троила и глохла, прогрел стала работать хорошо,машина прогревается где-то до 70 градусов.проехал 50 км., в пути заглохла, выключив скорость машина стала останавливаться скажем так под небольшим принуждением но колеса не клинили. Остановился, поворачиваю ключ зажигания стартер делает один щелчок и все. с толкача не заводится. Открыл капот из сапуна валил дым. поддомкратил заднее правое колесо, поставил на 4 скорость, колесо в ручную не проворачивается. Неужели движок положил?
nesterov_sergei1
Цвет: белая
Re: двигатель
Сообщение ViGrVal » 26 фев 2013, 07:08
Попробуй коленвал в обратную сторону покрутить.
ViGrVal
Цвет: Валентин
Re: двигатель
Сообщение nesterov_sergei1 » 15 май 2013, 11:35
сделал капиталку двигателя. причина-слизало "грибок" перестало подавать масло на колен вал, в итоге 4500 грн.
nesterov_sergei1
Цвет: белая
Re: двигатель
Сообщение anton18 » 31 июл 2013, 17:19
Друзья, такая тема. После капиталки двигателя завёл, не было давления сразу заглушил. Начал проворачивать двигатель- туго. Разобрал, туго ходят шатуны в поршневых пальцах и в блоке не большие полоски. Есть смысл делать проточку???
anton18
Re: двигатель
Сообщение Tihonov » 01 авг 2013, 10:36
Поршни вставлял на сухую?
Re: двигатель
Сообщение Максим Кушнерёв. » 15 авг 2013, 09:37
Здравствуйте,форумчане.
У меня автомобиль ВАЗ 2103 1.7.
С покупкой автомобиля,выявилась проблема,что из сапуна валит масляный дым и он попросту не подсоединен к воздушному фильтру. (Масло не подбирала)
После месяца езды собрался с силами и решал лезть в двигатель.
После съема головы и поршней, оказалось, что на всех четырех банках верхние компрессионный кольца поломаны,а в одном так и вложены в два ряда (К слову,компрессия была слабовата  :lol: .)
Посмотрел в гильзы, вставил старое колечко - выработки нет.
Ну,пошел в магазин,взял новые поршня с кольцами (79.0) и маслосъемные колпачки.
Работа заняла у меня 4 дня. Завелась машинка,можно сказать сразу. Звук доставил удовольствие... :) после прошлого грр-грррум-гррум теперь взззь-вззззь. Ну,вобщем,знающие люди поняли о чем речь  :)
По пути домой из гаража машина в первые жи минуты нагрелась до 90 градусов и замерла на этой отметке,не думая спадать. Меня это насторажило... затем она заглохла...и начала издавать странные звуки: при торможении машину как бы подергивает несколько раз...
Поставил у дома, подождал пока остыла и пошел обратно.
На холостом ходу за 6-7 минут она нагрелась до 85 градусов.
Пожалуйста,скажите, в чем может заключаться проблема...
Максим Кушнерёв.
Re: двигатель
Сообщение granv65 » 15 авг 2013, 10:44
"Копать" систему охлаждения!
Re: двигатель
Сообщение alex » 15 авг 2013, 13:17
Максим Кушнерёв. писал(а):У меня автомобиль ВАЗ 2103 1.7.
Это как?
По теме - сколько литров ОЖ влезло после сборки двигателя?
alex
Администратор
Администратор
