бензин в поддоне
бензин в поддоне
Сообщение nesterov_sergei1 » 25 янв 2013, 01:44
выручайте. В один момент конкретно увеличелся расход бензы,свеч сухие черные,троит, даю газу а машна тупеет и глохнет,через 10 мин. Простоя просирается и прет как прежде, и так каждые 20 км, еле доехал. Проверил зажигание в норме,свечи рабочие компресия 10;8,5;11;11. Мастер сказал что у меня в поддоне бензин, проверил мембрану на бензонасосе, в норме. Доехал до СТО без проблем, хотя пока холодная троила. Где всетаки копать в бензонасосе или клапана смотреть?
nesterov_sergei1
Цвет: белая
Re: бензин в поддоне
Сообщение Rengen_3d » 25 янв 2013, 14:28
Ну на первый взгляд если такая компрессия в одном из горшков и троит то наверное дело с ГРМ, возможно клапана плохо закрываются. Бензонасос надо в собранном виде проверить, дунуть в него и заткнуть выходное отверстие. Если выдуется - то все понятно с ним. просто я не знаю откуда еще может бензин в поддоне быть. масло должно вонять бензином и быть жидким(и давление соответственно меньше) Черные свечи- если сухие бархатные то богатая смесь, иначе - масло. Скорее всего все-таки смесь. А из-за неправильного ХХ может кстати тоже троить, по крайней мере у меня так было.
Сообщение granv65 » 26 янв 2013, 14:34
nesterov_sergei1 писал(а): компресия 10;8,5;11;11. . Где всетаки копать в бензонасосе или клапана смотреть?
"Копать" во втором цилиндре. И не обязательно клапана. Там с колечками может быть проблема. Проверить компрессию в обычном режиме и потом, залить чуток масла в цилиндр. Ежели при этом замере подымется - то это кольца.
