Den4ik писал(а):блин, смотрел смотрел по таблицам, нихрена не понял, вы мне лучше скажите конкретно какой карб на двигатель ваз 21011 пойдет?у мя есть родной, 2105 и девяточный...маркировку на нем не видел к сожалению
Den4ik писал(а):мне солекс пятерочный предложили даром, призадумался, стоит ставить вообще или нет?
Den4ik писал(а):-на холостых низкое давление (как мне сказали, по датчику, должно быть в районе 4, а у меня постоянно около 0)
Den4ik писал(а):-масло херачит из пробки щупа (менял щуп, не помогает)
Den4ik писал(а):-периодически загорается лампа зарядки батареи
Den4ik писал(а):-немного плавают обороты
Den4ik писал(а):и снова я со своими проблемами =(
надоела одна штука под названием "дохнущий аккумулятор" =(
суть проблемы в том что даже новый акум у меня живет не больше 3 дней, садится, причем на ходу в основном, т.е. как я понимаю, зарядка идет, но не достаточная...
есть мысли, что сдох один или пара диодов в мосту, либо от старости коротит обмотка возбуждения генератора...
поделитесь опытом, товарищи-друзья...заранее спасибо
Денис писал(а):Den4ik писал(а):и снова я со своими проблемами =(
для начала снимаешь провода с гены и зачищаешь контакты - это раз
два - проверь рр
три - не плохо было бы поставить вольтметр и посмотреть что выдает гена на хх и что на ходу
и еще натяжение ремня проверь
granv65 писал(а):Для начала неплохо бы увидеть свечу, или хотя бы описание её состояния (закопченная, в масле, цвет изолятора и т.д.) Тогда можно делать какие-то выводы.
А относительно В,В. провода - дабы исключить этот фактор, попробуй переставить местами в трамблёре провода 3-го и 4-го цилиндров и на свечах, естественно, тоже. (длины должно хватить). Ежели всё останется как было, то провод здесь не виноват. Скорее, это клапана. Вот компрессию знать бы для "полноты картины".
