Глохнет на гарячую
Глохнет на гарячую
Сообщение Vitaliy » 20 ноя 2012, 20:34
Народ помогите разобраться.
Машина ВАЗ 2103. Раньше ездил на карбе вебер 2106. Мне предложили новый ДААЗ-2107-1107010. Поменял. Поездил 2 года. Карб начал разваливаться, щели пошли. Стал плохо заводится когда температура на улице упала. Свечи чёрные даже при маленьком уровне топлива в камере. Свечи чёрные становились при разогреве утром, через 10 минут все нормализовалось. Но когда прогреется работал нормально. Достал он меня, поставил на днях обратно старый вебер 2106. Первое впечатление после озона, сказка. Так как раньше на нём ездил то ничего в нём не менялось. Подкрутил только холостые иглой качества до максимальных, потом вкрутил на четверть оборота. На следующий день с утра завилась с пол тыка. После озона, который почему то с 3 раза хватал и надо было прогреваться, на этом карбе можно было не прогревать, ехала на холодную как будто двигатель уже прогретый. Но засада наступила когда двигатель нагрелся до 90 градусов. Тобише уже минут пять еду с нормальным холостым 900 оборотов. И вдруг холостые начали падать постепенно, если не подгазовывать, вниз до заглохания. Когда холостые упали до 600, вытягиваю подсос, постепенно набираются холостые до 1700 оборотов, немного убираю подсос и если остановится на 1200 то не падает. Так по немножко, через несколько минут,  снижаю до 900 оборотов на холостых. И можно дальше ехать с нормальным холостым. Но если только заглушил двигатель хоть на несколько минут. То снова начинается пропадание холостого и игра с подсосом.
Выкрутил свечи. Они светлые. Но когда жму на газ машина рвёт. Я думал что заливает, но свечи белые.
Поехал к карбюраторщику, у него очередь на месяц. Записался. Но целый месяц придётся так ездить. Озон обратно ставить не охота.
Подскажите куда смотреть. Может кто сталкивался.
Vitaliy
Re: Глохнет на гарячую
Сообщение Igrek » 20 ноя 2012, 20:38
Мучился с похожей проблемой на озоне, как прогреется, обороты на светофоре падали до 0. Плоскости кривые оказались, шлифовал, правил, потом настраивал его полностью, проблема ушла, но потом опять вылезла, подрегулировал зажигание - стало лучше, проседают, но до 500-400 оборотов только... думаю менять карб теперь, не хочу больше возиться с озоном.
Сообщение Дядя Алик » 20 ноя 2012, 20:56
+1 воздух сосёт. нагревается происходит незначительная деформация одной из плоскостей что приводит к появлению зазора - шлифовать, выводить.уровнем или металической линейкой(торцом) приложи - посмотри.
Последний раз редактировалось Дядя Алик 21 ноя 2012, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vitaliy » 20 ноя 2012, 23:08
а может быть из за пускового, мне показалось что он немного не держит, может он подсасывает...
Vitaliy
Сообщение Venom » 21 ноя 2012, 12:31
Признак плохой работы на горячую - перелив.
На холодную отлично, потому что много бензина не помешает в таком случае, а вот на горячую..
Но и подсос воздуха может быть наверняка.
Оси заслонок, корпус карба, прилегание к коллектору. Хотя везде прокладки, хер его знает, может все равно сосет  воздух, деформируется немного.
Сообщение granv65 » 21 ноя 2012, 12:43
Поддерживаю коллег, выразившим мнение о подсосе воздуха.
Сообщение Vitaliy » 22 ноя 2012, 11:28
прокладки поменял, всё притёр, проблема осталась.
сегодня долго с утра ездил. проблема плохил холостіх появляется через 10 минут, а через 20 минут всё нормально...
Vitaliy
Сообщение Venom » 22 ноя 2012, 13:41
настройка холостого  на карбе - загадка для многих.
и для меня тоже.
Сообщение Дядя Алик » 23 ноя 2012, 17:29
глохнуть перестала или ни чего не изменилось?
ни кто не гарантирует что проблема только одна
Сообщение Vitaliy » 28 ноя 2012, 12:24
всё равно глохнет
Vitaliy
Сообщение dimkaspew » 14 апр 2013, 00:55
а может эта проблема из за перегрева бензонасоса бывает?вот сегодня с такой проблемой столкнулся.почему так решил?в фильтре-отстойнике практически не было бенза.немного постоял,полил водичкой на него и поехал...
dimkaspew
Цвет: желтая
