можно подробнее?Дядя Алик писал(а):клапана к примеру
Прирост мощности при какой фрезеровке ожидать вообще стиот? И сколько максимум можно сточить?Igrek писал(а):0.5-1 мм не поднимет СЖ настолько чтобы менять бензин. Ну и мощность на 15-30% тоже не поднимется, при фрезеровке на 1.5 мм поднимается незначительно, но топливо при этом расходуется на 10% меньше, бензин при этом остается 92ой.
Nord43459 писал(а):можно подробнее?Дядя Алик писал(а):клапана к примеруПрирост мощности при какой фрезеровке ожидать вообще стиот? И сколько максимум можно сточить?Igrek писал(а):0.5-1 мм не поднимет СЖ настолько чтобы менять бензин. Ну и мощность на 15-30% тоже не поднимется, при фрезеровке на 1.5 мм поднимается незначительно, но топливо при этом расходуется на 10% меньше, бензин при этом остается 92ой.
Venom писал(а):легкие клапана
