Не подходит радиатор
Сообщение Smin » 16 авг 2012, 12:15
Доброго времени суток!
Господа, подскажите пожалуйста, к меня ваз 2103 76 г.в..
На днях повредил радиатор охлаждения, пошел на рынок купил радиатор ВАЗ 2106 (алюминиевый), приехал дамой, начал его ставить а он не подходит, одно крепление радиатора (ухо) гораздо ниже (4-6 см) отверстия крепления на кузове, патрубки не подходят. Сравнил радиаторы а они разные, как я понял у меня стоял радиатор от ваз 2101, я честно говоря думал что они одинаковые.
Может кто подскажет реально ли как-то переделать мой новый радиатор под крепления ваз 2101? И если все таки реально, что еще придется докупить?
Заранее спасибо.
Smin
Цвет: Grey
Re: Не подходит радиатор
Сообщение Ludvig » 16 авг 2012, 13:04
Не вешаться же. Придется сверлить отверстия в нужном месте и крепить.
Учти, у пластмассовых ухи отламываются легко.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Igrek » 16 авг 2012, 15:49
Ludvig писал(а):Не вешаться же. Придется сверлить отверстия в нужном месте и крепить.
+1, до кучи купить новые патрубки, специально под этот радиатор. Ну и хомуты.
Сообщение aalexxx7804 » 16 авг 2012, 22:10
+.Сделай новые отверствия и на болтики его.ещё можно хомут пластмассовый применить.
Сообщение alexenin » 17 авг 2012, 18:40
Smin писал(а):одно крепление радиатора (ухо) гораздо ниже (4-6 см) отверстия крепления на кузове, патрубки не подходят. Сравнил радиаторы а они разные, как я понял у меня стоял радиатор от ваз 2101, я честно говоря думал что они одинаковые.
У меня тоже кузов под радиатор 2101. Там ухо не только ниже, но и под другим углом. Но я не переделывал, а просто вернул радиатор обратно в магазин.
Там только варить новое крепление, т.к. нагрузка в этих местах большая.
Сообщение ASpirin » 12 фев 2013, 20:32
Нет там нагрузки особой, кусок калёной проволки 2мм и пассатижи. так отходила 2105 с радиатором от 2103 аж 120 000км)
