robson260252 писал(а):Ты пишешь что при запуске на холодную (после ночной стоянки), с первого раза не запускается никогда. Хватает, и глохнет. Вторым кругом запускается сразу.Очень может быть что причина в пусковом механизме подсоса там есть такая прокладка.А точнее на сайте .http://video.yandex.ru/#search?id=27319 ... 0%BE%D0%BD
robson260252 писал(а):Скажи пожалуйста на карбюраторе ОЗОН (2107-20) установлен электро жиклёр?Если да то посмотри не открутился ли он.(У меня так было и на холостых оборотах машину трясло после того как я его закрутил всё прошло.)Если не установлен тогда выкрути жиклёр который установлен на месте электро жиклёра и продуй сам жиклёр и его посадочное место.Удача тебе!
aalexxx7804 писал(а):падение х\хода зависит от темперауры мотора? если да-подсос воздуха.На работающем моторе закрути винт качества смеси до упора,если не заглохнет-подсасывает где-то.если карб пережатый(горбатый)-будет сосать.
..солекс-весчь (токо правильно отстроенный).
aalexxx7804 писал(а):...да-карб неровный.можно попробовать на кругу его поточить 8-ркой,но если он слишком сильно горбатый..может не получится,+трубочки вынимать надо. Млин-купи солю
попробуй пошамань.Igrek писал(а):aalexxx7804 писал(а):...да-карб неровный.можно попробовать на кругу его поточить 8-ркой,но если он слишком сильно горбатый..может не получится,+трубочки вынимать надо. Млин-купи солю
Да думаю не слишком) щас пошаманю озон, не понравится, куплю солю) просто с нашим качеством запчастей не хоцца нарваться на подделку, коих шлепают в погребах навалом.=( а с дааза заказывать - дорого уж больно почти 5 тыс. рублей выходит.
aalexxx7804 писал(а):А лёгенькое б\у поискать не получица?
Нажав на шток диафрагмы, закрываем пальцем входное отверстие.
У исправного пускового устройства шток вернется в исходное положение только после открытия отверстия.
aalexxx7804 писал(а):главное что бы герметично было,т.е. к крышке прилягало..а что тебя смущает?
aalexxx7804 писал(а):сосёт где и было.
Газуй ногой -не трогай подсос,тем более на горячую,ты её только заливаешь и коксуешь.Ваще забудь про подсос до -10-15 градусов.Ногой качай.если не получается-что то не то с карбом(ускоритель например).
aalexxx7804 писал(а):скока лет карбу? люфты осей заслонок?-тоже может быть.
aalexxx7804 писал(а):карб устал..
педаль газа выстави так что бы при нажатии до упора откр обе камеры карба,но в то же время педаль была почти в полу,при отпускании в тягах оставался своб ход.Места трения (крепления)педали пролей маслом,пружинки подбери помягче,но что бы они не висели ,и не висли заслонки и легко педаль нажималась.
