при нормальной горючей смеси, чистить от нагара бы не пришлось.Суворый писал(а):снял, почистил
Суворый писал(а):пытается схватить но потом хлопок в районе карбюратора и все.
Суворый писал(а):... проверил все что можно: последовательность подключения проводов от трамблера к свечам, наличие искры
Суворый писал(а):.. оказалось: выпадал штекер с разьема подключения датчика Холла на трамблере. Поправил, завелась...
granv65 писал(а):Вот здесь я не совсем понял - так была искра или нет при "проверке всего что можно"?
Лёша писал(а):а свечи не чистятся, совершенно верно, у них есть свойство *самоочищения* при правильно выставленном уровне бензина в поплавковой камере и правильной регулировке качества смеси нагар на изоляторе светло коричневый, или вообще нету нагара- изолятор практически белый
