при заводе двигателя набирает обороты
Сообщение allpantel1989 » 19 июл 2012, 19:28
помогите пожалуйста я когда завожу двиготель у меня на морозе набираеться обороты, включяю первую передачю отпускаю тормаз и немного сцыпление начинает сама трогаться и при этом набирать обороты ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ !
allpantel1989
Цвет: зелёный
Re: при заводе двигателя набирает обороты
Сообщение Tihonov » 19 июл 2012, 19:39
Подсос утоплен? Возможно что заслонка застряла в открытом положении. Желательно указать сколько именно оборотов набирает..
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Сообщение allpantel1989 » 19 июл 2012, 20:01
2000 оборотв на нитралке а на первой  2500-3000
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение chaos » 19 июл 2012, 22:08
Что за карбюратор?
Вероятней всего заклинило дроссель второй камеры в приоткрытом положении. WD-40 попрыскать и думаю попустит. Если конечно не вытянут подсос как писал Tihonov
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение allpantel1989 » 19 июл 2012, 22:52
троешный походу
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение Лёша » 19 июл 2012, 23:26
так "троешных" карбов несколько было .. посмотри , на корпусе карба должна быть цифровая маркировка, тогда что-то поконкретнее  подсказать можно   :dp:
Лёша
Цвет: зелёнка
Сообщение allpantel1989 » 19 июл 2012, 23:27
хорошо завтра гляну напишу
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение allpantel1989 » 20 июл 2012, 19:50
Сидан ! сегодня сел даже на педаль газ нежал ехала сама по себе тока скарастя переключял =((( что делать
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение chaos » 20 июл 2012, 22:03
Вроде ж написали что делать - смотреть карбюратор и нам бы не мешало модель написать.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение allpantel1989 » 20 июл 2012, 23:26
почистил карбюратор все стало на свои места спс
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение allpantel1989 » 21 июл 2012, 02:17
название карбюратора солекс
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение Лёша » 21 июл 2012, 21:21
кстати похожая вещь наблюдалась давно, но сегодня - особенно, может кто-то сталкивался--раньше росли обороты ХХ после каждой поездки незначительно, на +200-300 оборотов, :dx:  скручивал на солексе винт количества постоянно как возвращался в гараж ,, сегодня в дороге обороты ХХ  возросли до 1500 , остановился, скрутил винт, поехал дальше , и так 2 раза скручивал  , :dc:  воздуха карб вроде не сосет, посажен на герметик, и клапан ХХ раньше откручивался сам по себе, тоже воздух сосало через него, но проверил- не открутился, зажатый...  :dp: единственное что может быть- винт количества как- то сам закручивается, приоткрывая дроссель, но резьба винта норм, и проскакивать он не может... может кто такое встечал, подскажите, ребят, вроде мелочь а мозги парит :drinks:
Лёша
Цвет: зелёнка
Сообщение allpantel1989 » 22 июл 2012, 17:14
да солекс карбюратор
allpantel1989
Цвет: зелёный
Сообщение Лёша » 22 июл 2012, 18:39
сегодня проблема решилась притягиванием пластмассового винта количества стяжкой к корпусу карба,  обороты теперь как вкопаные , 900 приблизительно , выходит , винт от вибраций или еще какой фигни сам закручивался и обороты повышались , как я и думал??  :de:  пипец, товарищи  :an:
Лёша
Цвет: зелёнка
Сообщение Venom » 04 сен 2012, 08:50
очень странно, если так, что винт вкручивается. Потому что на солексе он подпружиненный, вкручиваться ему явно тяжелее, чем выкручиваться!
у меня сейчас проблема другая с солексом. То раньше обороты были высоковаты, а делаешь ниже - нестабильные ХХ были.
Теперь, как тросик сделал, рычаг газа лежит на тосольном патрубке, обороты скачут, то 600-800 и до 1400-1500.
При торможении, когда видимо движок подается вперед, обороты иногда приходят в норму, держатся 900.
А  иногда, что самое обидное, при торможении движок вообще глохнет, но это не связано с ВУТ, как я понял. Ибо на ХХ при нажатии на тормоз ничего не глохнет!
