Туго заводиться??????
Сообщение Серёга Капа » 17 июл 2012, 16:09
Поменял бензонасос после этого машина начала туговато заводиться...то бишь долго надо крутить стартером...но бывает 1..2 раза когда нормально заводиться....В ЧЁМ ДЕЛО?????
Серёга Капа
Re: Туго заводиться??????
Сообщение Tihonov » 17 июл 2012, 16:48
Поставь обратно старый бензонасос и попробуй снова завести. Если осталось все также то видать совпадение и нужно уже копать карб\зажигание.
Сообщение Ludvig » 17 июл 2012, 17:21
Крутить стартером приходится, нужно подать в карб бензин. Он испарился. Наверно понадобится эл.бензонасос.
Сначала попробуй подкачать вручную и заести. Должно пройти легко. А дальше думай.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Nord43459 » 18 июл 2012, 07:03
А что на что менял?
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение cercando » 18 июл 2012, 13:56
Толкатель правильно выставил, в смысле он должен вылазить в пределе 0,8..1,3 мм в утопленном положении
а вообще под новый бензонасос +1 не помешает
Tihonov писал(а):копать карб\зажигание.
качает то все равно не так как старый, сам менял давеча пришлось пошаманить трошки с карбом, у меня старый б/н слабее "сцыкал"
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение Серёга Капа » 18 июл 2012, 17:15
Стоял родной бензонасос.....поменял на LADA(вроде как самый дорогой заводской)
Серёга Капа
Сообщение Nord43459 » 20 июл 2012, 22:25
Серёга Капа писал(а):Стоял родной бензонасос.....поменял на LADA(вроде как самый дорогой заводской)
ИМХО: лучше бы взял дешёвый "Пекар".
Возможно бензин из карбюратора испаряется, возмлжно где-то не герметично шланги притянул или старому толкателю *опа пришла.
А в связи с чем решил поменять?
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Серёга Капа » 21 июл 2012, 12:03
Менял в связи с тем что он сильно перегревался в жару и просто машина глохла.....
Серёга Капа
Сообщение Деня » 24 июл 2012, 14:04
Попробуй в жару на старом бензонасосе заправится хорошим 95 бензом - проблема перегревания может исчезнуть...
У меня такое было...
Деня
Цвет: САФАРИ 215
Сообщение Владимир_KZ » 25 июл 2012, 10:35
В сильную жару карбюратор сильно нагревается, что аж топливо в нем кипит. В результате камера воздушного фильтра заполняется толивно-паровой пробкой. И при заводе получается сильное кислородное голодание, от чего приходится долго крутить стартером пока не рассосется :) .
В таком случае необходимо заводить с полностью опущенной педалью газа - чтоб продуть канал. Заводиться с пол пинка в любую жару.
Владимир_KZ
