опоры рычагов клапанов
Сообщение Денис » 27 июн 2012, 22:26
доброго времени суток  :bt:
мужики выручайте :bc:
после капиталки движка в гбц мне запихнули гидрокомпенсаторы. они уже давненько начали постукивать, пару раз до них добирались и чуть подтягивали их, но толку от этого мало. сейчас двигатель тарахтит как у камаза. вобщем хочу вернуться к истокам и поставить обычные регулировочные болты.
вот только ни как не пойму, нужны только болты
или комплект болтов с гайками
это первый момент.
второй: что делать с масло подводящей рампой ?
вот такая http://avtopasker.ru/goods/34972.htm
штуцер этой рамки висит на шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, там что есть подвод масла  :bn: ? если рампу снимать, то его (отверстие подвода масла :bw5: ) глушить ?
(замена гидроопор на ниве)
и третий: рычаги я так понимаю по состоянию посмотреть, правильно ? (прошли 15тыс)
п.с.
с каждым днем стучат все громче, а машина едет хуже =( боюсь на таких опорах до тольятти не доеду.
а еще больше боюсь что гидрики клина датут и клапана из бошки полезут :dy:
п.п.с.
у меня есть двигатель 1.6л, блок 06, гбц 01 (у меня 11 блок и гбц, 1.3). стоит пылится, может оттуда можно что нибудь скрутить ?
кто чем может помогите  :ea:  :ea:
ссылку киньте почитать что нибудь иль советом дельным.
Re: опоры рычагов клапанов
Сообщение Garni » 28 июн 2012, 07:58
С рампой тебе ничего не подскажу, а насчет опор - смело скручивай комплект с движка 1.6 и ставь на свой, тем более что там уже стоят приработавшиеся пары рычаг-опора, при снятии и установке пометь эти пары и постарайся не перепутать (а может поставить тебе полностью движок 1.6?))))))
Сообщение Деня » 28 июн 2012, 13:38
Или заменить головку в сборе на 2101, у нее СЖ 8.8 против 8.5 у 21011...
Деня
Цвет: САФАРИ 215
Сообщение Денис » 28 июн 2012, 19:09
Garni писал(а):С рампой тебе ничего не подскажу, а насчет опор - смело скручивай комплект с движка 1.6 и ставь на свой, тем более что там уже стоят приработавшиеся пары рычаг-опора, при снятии и установке пометь эти пары и постарайся не перепутать (а может поставить тебе полностью движок 1.6?))))))
с рычагами все ясно, а вот с рампой засада))
насчет замены движка думал, соблазнительный вариант... но это достаточно проблематично менять его. плюс я не знаю в каком он состоянии.. с виду, на мой взгляд, потрепаный  :bn:
во! нашел еще вот такую штуковину для регулировки клапанов. кто нибудь знает, есть какие нибудь хитрости с ней ??
Деня писал(а):Или заменить головку в сборе на 2101, у нее СЖ 8.8 против 8.5 у 21011...
:bw5:  а не наоборот ли ?? помоему как раз у 11го движка сж 8.8
Сообщение alex » 28 июн 2012, 19:27
я наоборот можно сказать мечтаю о гидриках...  :de:
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Денис » 28 июн 2012, 20:57
alex писал(а):я наоборот можно сказать мечтаю о гидриках...  :de:
по началу я тоже им очень обрадовался. идея то хорошая, но качество исполнения как обычно...
из инета
Гидрики надо было покупать нормальные, под новую резьбу. И в голове отверстия переделать под эту резьбу. Гидрики влезающие в старую резьбу - полное гавно, именно поэтому автоваз от них и отказался и перешел на новые.
Сообщение Vinyl » 29 июн 2012, 00:01
Новые гидирики тащемта закладные и сидят за счёт плотности посадки и всё.
Залей масло погуще для начала, а потом мотор вандаль...
Сообщение Денис » 29 июн 2012, 00:28
масло шел хеликс НХ7 10в40.
а погуще то что бывает ? минералка ? ее лить не буду  :at:
Сообщение Vinyl » 29 июн 2012, 11:33
Погуще это 10в50Ликви Моли, что я и лью!))
Сообщение Денис » 10 июл 2012, 22:00
гидрики выкинул, поставил обычные болты - стало все норм.
7 гидриков были пережаты т.е. вообще не сжимались, а один сжимался полностью - короче ни один не работал.
