Время берет свое, на носу замена масла в двигателе, заодно хотелось бы поменять прокладки по двигателю и сальники, т.к. хочется чистоты.
Комплект прокладок двигателя думаю брать такой: http://avtopasker.ru/goods/13534.htm
А по сальникам информации мало...
Маслосъемные колпачки Goetze или что то такое (гецики вобщем) или Elring, а вот сальники коленвала какие брать?
Нужны реальные отзывы, поскольку сейчас РТИ делают из чего попало, и не хочется чтобы в двигатель встал новодельный УГ.
+ напрягает мокрый колокол КПП, поэтому чтобы не плодить тем, спрошу: какие сальники брать туда?
(сколько их вообще в КПП, какие надо менять, чтобы стало сухо снаружи. Сам не знаю, т.к. КПП для меня этакий черный ящик, в котором я лишь менял масло...) Прокладку поддона я так думаю тоже стоит сменить в КПП.
Заранее всем спасибо.
