alexenin писал(а):нет, вал не заходит.
воткни передачу и покрути вторичный вал.
Fast-Pa писал(а):Alexenin, тогда бы зазор больше был, по-моему. У самого ведомого диска ступица шириной миллиметров 15, минимум. Ну и непонятно, почему болтами стягивается. Диск упирается в маховик, а вал в диск - там всё намертво и не должно стягиваться. Или я чего-то не учитываю?
Nord43459, Предложу ещё один вариант: а РЦС снят с коробки? Просто по симптомам похоже, будто он не снят (при этом ещё и шток не отрегулирован) и при установке выжимной упирается в корзину и не даёт коробке сесть. Болтами, разумеется, всё стянется (при этом сцепление слегка выжмется).
alex писал(а):Диск немного криво весит вот руками и не всовыватся... Стянуть болтами и выжать сцепление - будет потом и руками одеваться. Хотя сколько раз ставил коробку и никогда не было такого чтоб она руками прям садилась плотно на место. Обычно так и получается что остается зазор небольшой и он легко уходит когда начинаешь болтами стягивать...
