Вопрос про глушитель
Сообщение ghitoc » 28 апр 2012, 00:33
Хочу поставить на ВАЗ 2103 приемную трубу и резонатор от ВАЗ 21073, что бы резонатор крепился к приемной трубе двумя болтами, а не как обычно  хомутом. Не подскажите изгибы приемной трубы и резонатора ВАЗ 21073 такие же как на обычные или нет?
ghitoc
Цвет: оранжевый
Re: Вопрос про глушитель
Сообщение Garni » 28 апр 2012, 06:14
Все детали выпускной системы на ВАЗовскую классику идентичны в теории и по стандарту, но на практике - полный пипец: разные производители этих деталей имеют свое видение геометрии и качества энтих девайсов))).
Сообщение Fast-Pa » 28 апр 2012, 15:09
Речь идёт не просто о классике, а о инжекторной - там несколько иная выхлопная.
ghitoc
Они немножко разные. Сравни:
Плюс, в 21074 есть отверстие под датчик - его придётся глушить.
Я бы на твоём месте полазил бы по форумам семёрок, возможно, там этот вопрос уже обсуждался. Либо, надо найти фотку днища 074. Но по логике вещей, там всё должно быть один в один как у нас и эта выхлопная должна подойти. Думаю, "новый" изгиб там сделан для более удобного размещения фланца.
Сообщение ghitoc » 28 апр 2012, 17:27
Все понятно
ghitoc
Цвет: оранжевый
Сообщение Venom » 06 май 2012, 11:11
я как -то залез под инж.2105, так там действительно увидел отличия от своей выхлопной системы.
жаровня какая-то между резонатором и днищем , изгибы другие вроде, и т.д.
Мне кажется, все взаимозаменяемо )) кузов то практически один)
Сообщение Fast-Pa » 11 июн 2012, 01:20
Парни, на инжах же катализатор стоит...
Поэтому и резонатор там такой короткий...
А катализатор почти 3к стоит...
Либо чего-то колхозить-варить вместо него. А если так, то уж проще фланцы приварить к штатной выхлопной системе)))
