Термостат, не прогревается двигатель
08 апр 2012, 18:42
Tihonov
Собсна заметил что двигатель не греется до 90С, а где-то до 75-80 градусов, даже если проехать км100, 90градусов всеравно нету, а выше темболее. Чем опасна такая езда с такими температурами?
Re: Термостат, не прогревается двигатель
08 апр 2012, 19:14
Tihonov писал(а):Собсна заметил что двигатель не греется до 90С, а где-то до 75-80 градусов, даже если проехать км100, 90градусов всеравно нету, а выше темболее. Чем опасна такая езда с такими температурами?
Ну расход топлива повышенный, тк рабочая температура двигателя ниже, и износ больше у деталей ШПГ.
11 апр 2012, 13:03
Nord43459
Подожди.... скоро потеплеет и ты такой температуре будешь рад.
Какая охлаждающая жидкость залита?
Принудительный или электрический винт охлаждения стоит?
06 мар 2013, 16:02
Kasted
Та же беда!!!скажите поставил новую помпу(даже на сайте сертификат соответствия проверил) она отпадает...хотяяя...новый термостат ,новый тосол залил, в итоге зимой щас в -15 в -20 до 50 градусов греется эдак минут 10-15 точно при оборотах 1500-2000...грешу что неисправный термостат так ли это?менять придется?или куда в дургое место копать, ещё так же стрелка указателя не доходит до 90 градусов, так же где то 75-80 движок укрыт войлоком, и во весь радиатор картонка!что делать?Как4 то раз на улице стоял грел целый час она так и не нагрелась до 90 на холостых!
12 мар 2013, 22:22
gerfis
Присоединяюсь, сам подобное наблюдаю. По датчику не бывает 90 градусов, максимум - 70-75, где-то так. Да и печка не дает хорошего жару в салоне. Залит тосол. Интересно, почему так происходит.
12 мар 2013, 23:48
Den4ik
аналогичная проблема...залил на зиму антифриз, недели 2 назад начала подтекать помпа, потерял 1.5 литра жидкости, машина быстро перегревалась, сеня долил, температура держится примерно 75-85 градусов, как и раньше, но в салон дует хорошо, тепло.причем такую хрень я наблюдаю уже года наверное 1.5-2, думал что это норма.интересно и то, что летом я ездил на воде, температура такая же держалась, потом залил тосол, ничего не изменилось собственно...
13 мар 2013, 09:25
Mr.Smit
А все происходит из-за системы охлаждения и системы отопления салона. Горячий тосол с блока поступает в радиатор отопителя, где, соответственно, он охлаждается прилично. Термостат открывается примерно с 80 градусов начинается, может чуть больше. В термостат так же тосол выходит с блока, нагревшись до нужной ему температуры, он начинает открываться потихоньку, пуская по большому кругу. Но!!! Уже на входе в блок, куда поступает тосол нужной температуры, его разбавляет куда холоднее тосол с радиатора печки, тем самым снижая ему температуру. Вот вам и не догрев двигателя... В Шнивах сделали по другому, выход с печки, пустили в термостат, где тосол смешивается в нем, и тем самым, не давая термостату открыться раньше и набрать необходимую температуру. Чтобы зимой набрать 90 градусов, необходимо закрыть краник печки, вот тогда она наберет (если термостат исправный). Либо не включать вентилятор печки. Чтобы машину быстрее нагреть зимой, не включайте вентилятор печки пока двигатель не прогреется хотя бы до 50-60 градусов. Сам именно так и делаю. Завел машину, вентилятор выключил, сам пока чищу снег либо сижу курю.. Только стрелка датчика температуры тронулась с места, включаю вентилятор и начинаю потихоньку ехать. Примерно получается, если греть с включенным вентилятором и без, разница по времени на прогрев разнится раза в 2.
29 мар 2013, 18:10
tingrynna
30 мар 2013, 06:31
Kasted
tingrynna писал(а):Kasted писал(а):Та же беда!!!скажите поставил новую помпу(даже на сайте сертификат соответствия проверил) она отпадает...хотяяя...новый термостат ,новый тосол залил, в итоге зимой щас в -15 в -20 до 50 градусов греется эдак минут 10-15 точно при оборотах 1500-2000...грешу что неисправный термостат так ли это?менять придется?или куда в дургое место копать, ещё так же стрелка указателя не доходит до 90 градусов, так же где то 75-80 движок укрыт войлоком, и во весь радиатор картонка!что делать?Как4 то раз на улице стоял грел целый час она так и не нагрелась до 90 на холостых!
Печка то работает обогревает машину?
ДА,конечно как только до 50 доходит ,начинает теплый воздух дуть!)а если к 70-80 я уже выключаю, потому что жарко
21 апр 2015, 11:34
amz
Такая же проблема. Залинил термостат в открытом положении, хорошо, что не в закрытом. Всему этому виной -некачественный тосол, до этого от него разъело новый краник печки, проходил месяц.
22 апр 2015, 12:58
Freeman
Напиши марку, и выложи фотку канистры, чтоб мы знали каких героев не стоит покупать
22 апр 2015, 13:30
Тоже с термостатами проблема, но грешить на Тосол я бы не стал. Заменил штук 5 термостатов от разных производителей, сейчас стоит Luzar. Думаю в гараже найти старый латунный, может он хоть как-то исправит проблему, сейчас задаю себе вопрос зачем снял. В пробках с ним авто было склонно к перегреву (температура понималась до 95) Антифриз залит новый AGA Z65, радиатор охлаждения тоже новый, радиатор печки промывал перед зимой. Сейчас, когда температура на улице выше 10 градусов многие не могут понять зачем картонка перед радиатором. С ней двигатель выходит на рабочую температуру (выше 75) примерно после 15 километров пробега и выше температура не поднимается не зависимо от того стою в пробке или еду со скоростью выше 80км/ч. Интересно от какого производителя термостат будет нормально работать. В голову уже лезут различные идеи на счёт разборного корпуса и замены только самого термостата. В пору хотьжалюзи от Газона или Космича приделывать, надоело уже из-за одного и того же дефекта сливать антифриз из системы охлаждения. Патрубки уже покрылись трещинами, видимо скоро потекут, дата выпуска декабрь 2013, установлены в феврале 2014.
22 апр 2015, 14:09
Freeman
DK1503 писал(а):В пору хотьжалюзи от Газона или Космича приделывать, надоело уже из-за одного и того же дефекта сливать антифриз из системы охлаждения.
У меня кстати была идея жалюзи сделать. В качестве рамы - П-образный алюминиевый профиль, шторки вырезать из тонкой оцинковки, каждую насадить на ось и двигать этим безобразием с помощью редуктора печки от десятки.
22 апр 2015, 14:30
Freeman писал(а):DK1503 писал(а):В пору хотьжалюзи от Газона или Космича приделывать, надоело уже из-за одного и того же дефекта сливать антифриз из системы охлаждения.
ну есть же газ 21, газ 69, уаз 469, Москвич на худой конец, к чему велосипед-то изобретать, ставь и все.
22 апр 2015, 18:42
Freeman
Это тоже вариант, только по размерам могут не подойти.
