Термостат, не прогревается двигатель
Сообщение Tihonov » 08 апр 2012, 18:42
Собсна заметил что двигатель не греется до 90С, а где-то до 75-80 градусов, даже если проехать км100, 90градусов всеравно нету, а выше темболее. Чем опасна такая езда с такими температурами?
Re: Термостат, не прогревается двигатель
Сообщение Igrek » 08 апр 2012, 19:14
Tihonov писал(а):Собсна заметил что двигатель не греется до 90С, а где-то до 75-80 градусов, даже если проехать км100, 90градусов всеравно нету, а выше темболее. Чем опасна такая езда с такими температурами?
Ну расход топлива повышенный, тк рабочая температура двигателя ниже, и износ больше у деталей ШПГ.
Сообщение Nord43459 » 11 апр 2012, 13:03
Подожди.... скоро потеплеет и ты такой температуре будешь рад.
Какая охлаждающая жидкость залита?
Принудительный или электрический винт охлаждения стоит?
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Kasted » 06 мар 2013, 16:02
Та же беда!!!скажите поставил новую помпу(даже на сайте сертификат соответствия проверил) она отпадает...хотяяя...новый термостат ,новый тосол залил, в итоге зимой щас в -15 в -20 до 50 градусов греется эдак минут 10-15 точно при оборотах 1500-2000...грешу что неисправный термостат так ли это?менять придется?или куда в дургое место копать, ещё так же стрелка указателя не доходит до 90 градусов, так же где то 75-80 движок укрыт войлоком, и во весь радиатор картонка!что делать?Как4 то раз на улице стоял грел целый час она так и не нагрелась до 90 на холостых!
Kasted
Цвет: Тёмно синий
Сообщение gerfis » 12 мар 2013, 22:22
Присоединяюсь, сам подобное наблюдаю. По датчику не бывает 90 градусов, максимум - 70-75, где-то так. Да и печка не дает хорошего жару в салоне. Залит тосол. Интересно, почему так происходит.
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение Den4ik » 12 мар 2013, 23:48
аналогичная проблема...залил на зиму антифриз, недели 2 назад начала подтекать помпа, потерял 1.5 литра жидкости, машина быстро перегревалась, сеня долил, температура держится примерно 75-85 градусов, как и раньше, но в салон дует хорошо, тепло.причем такую хрень я наблюдаю уже года наверное 1.5-2, думал что это норма.интересно и то, что летом я ездил на воде, температура такая же держалась, потом залил тосол, ничего не изменилось собственно...
Den4ik
Цвет: шоколад
Сообщение Mr.Smit » 13 мар 2013, 09:25
А все происходит из-за системы охлаждения и системы отопления салона. Горячий тосол с блока поступает в радиатор отопителя, где, соответственно, он охлаждается прилично. Термостат открывается примерно с 80 градусов начинается, может чуть больше. В термостат так же тосол выходит с блока, нагревшись до нужной ему температуры, он начинает открываться потихоньку, пуская по большому кругу. Но!!! Уже на входе в блок, куда поступает тосол нужной температуры, его разбавляет куда холоднее тосол с радиатора печки, тем самым снижая ему температуру. Вот вам и не догрев двигателя... В Шнивах сделали по другому, выход с печки, пустили в термостат, где тосол смешивается в нем, и тем самым, не давая термостату открыться раньше и набрать необходимую температуру. Чтобы зимой набрать 90 градусов, необходимо закрыть краник печки, вот тогда она наберет (если термостат исправный). Либо не включать вентилятор печки. Чтобы машину быстрее нагреть зимой, не включайте вентилятор печки пока двигатель не прогреется хотя бы до 50-60 градусов. Сам именно так и делаю. Завел машину, вентилятор выключил, сам пока чищу снег либо сижу курю.. Только стрелка датчика температуры тронулась с места, включаю вентилятор и начинаю потихоньку ехать. Примерно получается, если греть с включенным вентилятором и без, разница по времени на прогрев разнится раза в 2.
Mr.Smit
Сообщение tingrynna » 29 мар 2013, 18:10
Kasted писал(а):Та же беда!!!скажите поставил новую помпу(даже на сайте сертификат соответствия проверил) она отпадает...хотяяя...новый термостат ,новый тосол залил, в итоге зимой щас в -15 в -20 до 50 градусов греется эдак минут 10-15 точно при оборотах 1500-2000...грешу что неисправный термостат так ли это?менять придется?или куда в дургое место копать, ещё так же стрелка указателя не доходит до 90 градусов, так же где то 75-80 движок укрыт войлоком, и во весь радиатор картонка!что делать?Как4 то раз на улице стоял грел целый час она так и не нагрелась до 90 на холостых!
Печка то работает обогревает машину?
восстановление зрения723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723723
у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386
у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386у386
Последний раз редактировалось tingrynna 26 фев 2018, 09:59, всего редактировалось 5 раз(а).
tingrynna
Цвет: Черный
Сообщение Kasted » 30 мар 2013, 06:31
ДА,конечно как только до 50 доходит ,начинает теплый воздух дуть!)а если к 70-80 я уже выключаю, потому что жарко
Kasted
Цвет: Тёмно синий
Сообщение amz » 21 апр 2015, 11:34
Такая же проблема. Залинил термостат в открытом положении, хорошо, что не в закрытом. Всему этому виной -некачественный тосол, до этого от него разъело новый краник печки, проходил месяц.
amz
Сообщение Freeman » 22 апр 2015, 12:58
Напиши марку, и выложи фотку канистры, чтоб мы знали каких героев не стоит покупать :)
Freeman
Сообщение DK1503 » 22 апр 2015, 13:30
Тоже с термостатами проблема, но грешить на Тосол я бы не стал. Заменил  штук 5 термостатов от  разных производителей, сейчас стоит Luzar. Думаю в гараже найти старый латунный, может он хоть как-то исправит проблему, сейчас задаю себе вопрос зачем снял. В пробках с ним авто было склонно к перегреву (температура понималась до 95) Антифриз залит новый AGA Z65, радиатор охлаждения тоже новый, радиатор печки промывал перед зимой. Сейчас, когда температура на улице  выше 10 градусов многие не могут понять зачем картонка перед радиатором. С ней двигатель выходит на рабочую температуру (выше 75) примерно после 15 километров пробега и выше температура не поднимается не зависимо от того стою в пробке или еду со скоростью выше 80км/ч.  Интересно от какого производителя термостат будет нормально работать. В голову уже лезут различные идеи на счёт разборного корпуса и замены только самого термостата. В пору хотьжалюзи от Газона или Космича приделывать, надоело уже из-за одного и того же дефекта сливать антифриз из системы охлаждения. Патрубки уже покрылись трещинами, видимо скоро потекут, дата выпуска декабрь 2013, установлены в феврале 2014.
Сообщение Freeman » 22 апр 2015, 14:09
DK1503 писал(а):В пору хотьжалюзи от Газона или Космича приделывать, надоело уже из-за одного и того же дефекта сливать антифриз из системы охлаждения.
У меня кстати была идея жалюзи сделать. В качестве рамы - П-образный алюминиевый профиль, шторки вырезать из тонкой оцинковки, каждую насадить на ось и двигать этим безобразием с помощью редуктора печки от десятки.
Freeman
Сообщение Дядя Алик » 22 апр 2015, 14:30
ну есть же газ 21, газ 69, уаз 469, Москвич на худой конец, к чему велосипед-то изобретать, ставь и все.
Сообщение Freeman » 22 апр 2015, 18:42
Это тоже вариант, только по размерам могут не подойти.
Freeman
