упало давление после перегрева двигателя
Сообщение exosus » 27 мар 2012, 22:20
дело было так: сломался водяной насос выбежала вся жидкость, двигатель быстро закипел. Заменил прогоревщую прокладку головки (головку не повело), заменил помпу, а вот давление до еденицы доходит и стоит(1000-2000об.мин. разницы нет) масло 1000км отездило но стало конечно черноватое. Проблема в масле или не только?
exosus
Цвет: синий
Re: упало давление после перегрева двигателя
Сообщение серега » 28 мар 2012, 11:14
Или приборы плохо контачат. Для начала, проверить не забился ли перед приборами канал. Выкрутить и покрутить стартером. Свечи выкрутить, помогальника перед дыркой, с баночкой поставить. Если всё в порядке то вкладыши накрылись или постель распредвала не плотно прилегает.   :bn:
Сообщение exosus » 28 мар 2012, 14:04
после замены масла показания стали точнее при 1000 об где-то 0.7 при 3000- 1,5 (раньше было 4), а вот на счет распредвала нужно посмотреть у меня там 2 резьбы сорваны
exosus
Цвет: синий
Сообщение Venom » 29 мар 2012, 10:40
если давление масла упало - где-то неплотности, либо система подзабилась, либо качает насос плохо.
При условии, что масло нормальное.
