Vinyl писал(а):Денис писал(а):у меня тоже по городу расход 12-15. езжу на небольшие расстояния + прогревы, пробки и со светофоров ухожу вперед. много? да, многовато. но если разобраться в причине, то выйдет что нормально. в режиме "дедушка" ездить не вариант т.к. загнобят на дорогах, культура вождения нынче очень плохая. двиг 1.3, бсз, 8ая солька
8я? Тогда всё понятно))
А должна быть 51я))
Driv3r писал(а):Я еще тут подумал, может попаловок в баке откалибровать.
Мне приходила мысль, что может это он просто показывает лампочкой, что все: пора заправиться, а на самом деле там еще литров 15...
Денис писал(а):Vinyl писал(а):Денис писал(а):у меня тоже по городу расход 12-15. езжу на небольшие расстояния + прогревы, пробки и со светофоров ухожу вперед. много? да, многовато. но если разобраться в причине, то выйдет что нормально. в режиме "дедушка" ездить не вариант т.к. загнобят на дорогах, культура вождения нынче очень плохая. двиг 1.3, бсз, 8ая солька
А должна быть 51я))
то что должно быть я знаю, но я в продаже только 53 видел, а он для 1.5
Igrek писал(а):а на новые поплавки 07 плюются вроде, говорят что как раз лампочка загорается, а там полбака еще...
Slavon32 писал(а):Привет всем,только что зарегистрировался,что к чему пока не разобрал ,заранее извините ,Купил ремкомплект на Солекс ,всё поменял ,остался самый маленький жиклёр ,не дам дупля куда крутить ,
Slavon32 писал(а):Огромное спасибо aalexxx 7804 .разобрался. всё gud.
Лёша писал(а):по малому кругу я просто не вижу смысла
Лёша писал(а): кстати вчера опробывал такую штуку, называется в интернете "карбюратор Гончарова" а на деле, просто вырезается сеточка из чайных ситечек и ставится под карб, под толстую прокладку на герметик..
Лёша писал(а):я помню что ехал 60 км,ч на 4й скорости, обороты приблизительно 2300 , то что приборы врут по большому счету - другой вопрос, но вчера 60 км/ ч было где-то при 1800 об/мин соответственно лучшее дробление смеси, раннее зажигание- и движку уже не надо столько оборотов чтобы работать в таких же условиях на такой же скорости
Лёша писал(а):но могло быть такое, например, что мотор не выдавал определенной мощности
Лёша писал(а): и из- за етого приходилось выходить на более высокие обороты,
Лёша писал(а):бороты при переключении передач вверх - изменились , были 3000 при переходе на следующую передачу, а вчера, в абсолютно таком же скоростном режиме итд- 2500 ..или привязка" обороты- мощность " тут не катит??))))
