Slavon32 писал(а):чёрный нагар на свечах .что делать .спасибо
Slavon32 писал(а):свеча такая как на фото 2. в принципе работа нормальная.
холостой ход устойчивый. расход повышен.Я понял что смесь богатая,зажигание в норме ,фильтр новый
Slavon32 писал(а):солекс 83,почему при почти закрученом винте качества нагар не изменяется ,или нужно после каждой регулировке проезжать не менее 100 км.Настройки на карбе в первой камере заводские
Лёша писал(а):да-да, но сначала все-таки холостой ход смотри , ведь при работе на нем нагар на свечах образовывается, А когда газуешь, скорость воздуха который сосёт мотор высокая, да и продувка нормальная и нагар почти не откладывается, но может быть самые банальные причины ( если все было нормально и ты ничего не трогал), например, игла плохо держит
Лёша писал(а):ничего не нужно проезжать 100 км, машина поработала на ХХ 5 мин, свечу выкрутил, посмотрел заведи, на ХХ, сними кастрюлю. и посмотри, мож капает бензин из малых диффузоров. . еще может быть порвана мембрана економайзера мощностных режимов
Лёша писал(а):если закрутить винт качества- должна глохнуть однозначно..глохнет?? посмотри ещё уровень в поплавковой камере
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
