Пропуски зажигания?
Re: Пропуски зажигания?
Сообщение granv65 » 18 дек 2011, 19:40
Проблема — неисправность системы нажигания
1. Установлено позднее зажигание, иди смесь при выпуске продолжает гореть. Деление октан-корректор установить на нулевое положение после регулирования зазора. Совпадения меток добиться вращением коленчатого вала. Зажигание отрегулировать при помощи контрольной лампы. Момент зажигания выставляют в такте сжатия по свече первого цилиндра и по обращенному к ней бегунку.
2. Возможны нагар, неправильный зазор, наличие масла, неисправность или трещины на изоляторе одной или двух свечей. Свечи очистить от нагара и круглым щупом отрегулировать зазор. Попытаться запустить двигатель. Чтобы обнаружить неисправность, следует по очереди снимать со всех свечей наконечники. Неработающую свечу зажигания можно выявить по перебоям в работе двигателя.
Проблема — неисправность карбюратора
1. При открывании капота чувствуется резкий запах бензина. Если снять крышку воздушного фильтра, то можно обнаружить на стенках смесительной камеры мокрые следы от попадания на нее бензина — карбюратор переливает. Вероятная причина — нарушение герметичности поплавка или попадание мелкой соринки на запорный клапан карбюратора. Следует плавно и медленно нажимать на педаль газа до упора и держать ее в таком положении в течение минуты, этого времени должно быть достаточно, чтобы впускной тракт проветрился и испарения топлива улетучились. Включить стартер, не отпуская педаль газа. Двигатель может заработать через несколько секунд. Если он не запустился, нужно проверить герметичность игольчатого запорного клапана и его уплотнительной прокладки. Причиной переливания топлива, как правило, служит износ клапана. Следует притереть иглу клапана к седлу. Определив место, где разгерметизировался поплавок, слить из него бензин, трещину пропаять припоем.
Более подробно   http://www.club-vaz2106.ru/remontavto/18.html
Сообщение Tihonov » 18 дек 2011, 20:33
А можно поподробней по поводу зажигания. Желательно видео, ну или в картинках :),
Нужно совмещать метки перед тем как определять такт сжатия первого цилиндра? Или сразу можно ставить трамблер и выставлять момент зажигания по такту сжатия первого цилиндра?
С зажиганием сталкиваюсь впервые, так что не пинайте ногами :(
Сообщение granv65 » 18 дек 2011, 23:31
Tihonov писал(а):А можно поподробней по поводу зажигания. Желательно видео, ну или в картинках :),
Вот здесь подробненько и С КАРТИНКАМИ.  :) http://remont-vaz2106.ru/ustanovka-mome ... a-vaz-2106
Там,  правда, для шахидки, но процесс аналогичен.
Сообщение Tihonov » 18 дек 2011, 23:40
О пасиба, завтра попробую и отпишусь. :bw5:
Сообщение SexDevil » 19 дек 2011, 01:45
у меня такаяже проблема по началу решилась простой чисткой чсвечей но в последствии все привело к зажиганию и сейчас не как не могу решит проблему
Самые интересные путешествия начинаются со слов "я знаю короткую дорогу"
SexDevil
1978 ВАЗ 2103
Цвет: Белоснежный
Сообщение Tihonov » 19 дек 2011, 16:51
Итак:
Сегодня завел всетаки, выставил по мануалу который скинул granv65.
В итоге теперь не могу выставить зажигание на слух, стробоскопа нету, в движении при 50км\ч  и резкому нажатии на газ, не слышу этих детонационных звуков.
На хх теперь иногда подмигивает лампочка давления масла, карб регулировался, или теперь нужно опять ХХ регулировать? Двиг трясет на ХХ.
Сообщение Владимир_KZ » 19 дек 2011, 18:42
Tihonov писал(а):Итак:
Все процедуры регулировки ХХ выполняют на полностью прогретом двигателе( 80С ).
МЕДЛЕННО крути трамблер против часовой стрелке, пока двигатель не начнет потряхивать. Затем немного по часовой, до момента - пока не появятся небольшие провалы в выхлопе, затем чуть-чуть против часовой. Далее отрегулируй ХХ на карбюраторе на 900об/м. Двигатель должен работать плавно и без провалов в выхлопе. В противном случае повтори процедуру. Если не помогает - проблема в карбюраторе или в трамблере.
Черный нагар на свечах( за исключением масла ) - это признак:
1. Переливает карбюратор.
2. Двигатель долго крутили на ХХ - в этом режиме карбюратор всегда переливает :) .
3. Еще может быть - слиш ком позднеезажигание... :dx:
Если дитанации нет - то позднее зажигание. На бензине АИ-80 и нормально выставленном ХХ, от дитанации, без уменьшения давления в КЗ уйти очень сложно. Двигатель конструировался для АИ-92.
Владимир_KZ
Сообщение Tihonov » 21 дек 2011, 14:28
Еще один вопрос на засыпку - возможно ли такое если я заменил родные пружинки грузиков на пружинки от трамблера 2101??? Там они немного другой формы..
Сообщение sm74 » 21 дек 2011, 19:36
Так ты верни их и попробуй. По моему, на копеешных они пожоще, ввиду того, что грузики тяжелее.
sm74
Цвет: мурена
Сообщение Nord43459 » 22 дек 2011, 08:05
А по-хорошему, если собираешься на ней ездить долго, то потрать 1870 руб и поставь комплект электронного зажигания! Моя после переделки стала заводиться лучше, провал ушел и едет повеселее. Единственный "-" тахометр вышел из строя. Потом выяснил, что надо кондёр ставить в разрыв сигнального провода. И перестанешь грешить на неисправное зажигание.
З.Ы. вместе с зажиганием желательно поменять ВВ провода (Рекомендую Champion) и свечи (Рекомендую Bosch).
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение granv65 » 22 дек 2011, 13:49
Nord43459 +1 по поводу БСЗ.
Tihonov Но пока суд да дело, на старом трамблёре пружинки надобно "вернуть взад" :)  Из-за этого УОЗ изменяется.
Сообщение Tihonov » 22 дек 2011, 15:04
granv65 писал(а):Nord43459 +1 по поводу БСЗ.
Пришел только из гаража:
Поменял свечи, выставил зажигание на слух, пружинки не менял, отрегулировал ХХ опять...
Теперь на хх работает идеально, пропусков нету.
Но теперь это не так важно т.к сегодня приходят покупатели смотреть ее  :cray:
Сообщение Venom » 24 дек 2011, 20:51
вот так всегда, на самом интересном месте! выставил все, и в то же время выставил на продажу!
