Лёша писал(а):при 90 градусах машина не кипит, а пр включении вентилятора_ хз, там градусов 120-130 он включается и то не всегда, кипит скорее всего, мне как-то крышку радиатора открывать при такой температуре не очень но завтра- послезавтра отважусь
Ни в коем случае! Просто догрей до 90* заглуши и послушай. если шума кипения не услышишь, грей до включения вентилятора, опять глуши и слушай. Если при включеном вентиляторе и заглушеном двигателе не слышно кипения, а указатель температуры кажет 120*, то стрелка тебя обманывает!
