Ernesto81 писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите на какой отметке должна находиться стрелка давления масла, когда прогретый двигатель работает на холостых? Вчера забрал машину из гаража, после 6 месяцев простоя завелась с первого раза, количество масла в норме, на холостых стрелка в крайнем левом положении (чуть не доходит до 0, лампочка не горит), при нажатии на педаль акселератора, стрелка давления уходит вправо. Так и должно быть?
Вазульский писал(а):у меня вообще странное поведение - включаю зажигание 8 очков, завожу в 0 уходит и ничего не показывает. При прогазовке стрелка шевелится, но в районе 0. При замерах давления, все в норме.
