Подвывание двигателя
Сообщение UmBerto » 10 янв 2011, 20:02
Недавно заметил странный звук из двигателя, легкое такое посвистывание. Это не ремень точно. Практический на любых оборотах, что на ХХ, что с нагрузкой, изменяется только частота этого посвитывания.
Может есть у кого какие предположения что это может быть? Куда смотреть?
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Подвывание двигателя
Сообщение Alf » 10 янв 2011, 22:12
Подвывать может генератор (когда дает зарядку), может подвывать подшипник того же генератора или подшипник помпы. Возможно отсутствует зазор между выжимным подшипником и вилкой (постоянно крутится выжимной подшипник). Если выжать сцепление и свист уходит - выжимной.
(Микеланжело Буанаротти)
Alf
1977 ВАЗ 2103
Цвет: синий
Сообщение Frost » 10 янв 2011, 22:46
Alf писал(а):Подвывать может генератор (когда дает зарядку), может подвывать подшипник того же генератора или подшипник помпы. Возможно отсутствует зазор между выжимным подшипником и вилкой (постоянно крутится выжимной подшипник). Если выжать сцепление и свист уходит - выжимной.
если выжать сцепление, то как раз выжимной и закрутится, а остановится первичный вал КПП, который тоже шуму дает дай боже...
Автору топика - попробуй скинуть ремень и заведи двигатель не надолго... И прислушайся
Сообщение UmBerto » 11 янв 2011, 00:25
Значит так:
1. Сцепление отпущено. Посвистывание.
2. Сцепление полувыжато. Тихо.
3. Сцепление выжато в пол. Посвистывание, легкое постукивание и вибрация.
Ремень не снимал.
Посвистывание больше похоже на какойто скрип.
UmBerto
Цвет: Серый
Сообщение Alf » 11 янв 2011, 09:00
если выжать сцепление то как раз выжимной и закрутится, а остановится превичный вал КПП, который тоже шуму дает дай боже...
Готов не согласиться- если нет зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой, - вилка касается выжимного подшипника и он постоянно вращается. При этом изнашиваясь намного быстрее. И может издавать свист (звон). А под нагрузкой (когда выжимаешь сцепление) этот звук может пропадать.  (Из личного опыта).
   Насчет ремня - согласен. Дабы исключить генератор и помпу.
Alf
1977 ВАЗ 2103
Цвет: синий
Сообщение UmBerto » 11 янв 2011, 21:52
Ремень снял - без изменений.
Вот записал на диктофон(извините, оч. тихо вышло):
http://video.yandex.ru/users/lexalom2011/view/1/
UmBerto
Цвет: Серый
Сообщение серега » 11 янв 2011, 22:33
UmBerto писал(а):Ремень снял - без изменений.
Классный звук!
Теперь я буду угадывать... Думал что пропускает прокладка на стыке труб. Но то что при нажатии на п.сцепления звук пропадает, приходит на ум, оторвался один ус от диска там их три. И теперь свистит. Возможно будет смещение и его можно будет видеть... Сквозь отверстие вилки.
Сообщение илюшка » 26 май 2012, 02:30
Что такое выжимной? У меня аналогичная проблема..
илюшка
Сообщение alexenin » 26 май 2012, 15:23
UmBerto писал(а):Может есть у кого какие предположения что это может быть? Куда смотреть?
Встаньте на яму, заведите машину и через стетоскоп или деревяшку определите место источника, чтобы нам не гадать это сцепление или подшипник первичного вала. Лучше с помощником, чтобы он еще мог выжимать сцепление. Может быть у вас две проблемы.
Запись лучше всего делать через звукосниматель для акустической гитары, прикладывая его к местам источника звука у двигателя и КПП.
илюшка писал(а):У меня аналогичная проблема..
А вибрация при нажатии на сцепление есть? Поиск источника звука, в вашем случае, тоже не помешал бы.
