Колено 213 (80мм) вместо 2103 (80мм)
Сообщение Stuntrider » 04 июн 2010, 22:42
Товарищи, всем бодрого времени суток! Возможно для многих вопрос будет звучать глупо, но всё же реально ли поставить колено от нивы в блок 2103 с минимумом переделок? в чём различия колена 213 и 2103?) в чём различия шатунов 213-го мотора и классического? да, есть ли различия в шатунно-поршневой группе между Шеви-Нивой и 213(не в плане диаметра и хода, а посадочные)??? Заранее всем большое спасибо!
Последний раз редактировалось Stuntrider 10 июн 2010, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Stuntrider
Цвет: Охра-золотистая
Re: Колено 213 (82мм) вместо 2103 (80мм)
Сообщение Жульман » 05 июн 2010, 04:42
Поставить можно )))) но поршни уйдут в головку(( так как 1.5-низкий блок а 1.7 высокий!когда народ делает из 1.2 и 1.3 1.5-1.7 они применяют либо короткие шатуны вместо стандартных,либо поршни со смещеным пальцемКроме хода ни каких раличий у 213 колена и 2103-нет(ну там масса и прочее я не беру в счет),шатуны такие же как и на классеге!на шниву как мне известно ставят мотор 214,он же 213 только инжевый!различия только в головке и передней крышке блока,а так все одно и тоже!
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Сообщение Evgen » 05 июн 2010, 08:57
блоки 2103, 2106 и 21213 имеют одинаковую высоту, а 2101, 21011 и 2105 соответсвенно ниже.Как уже сказали кроме массы и количества противовесов разницы в колене 2103 и 21213 нет, ход такой же. А вот шатун 213 и 2101 различаются тем что 213 под плавающий палец, т.е. он имеет втулку в ВГШ. Разницы в посадочных размерах ШПГ нивы и шнивы нет
Evgen
Цвет: Беж
Сообщение Venom » 05 июн 2010, 09:25
Высота блоков:
01, 011    - 207,1   мм
03,06, 2130 - 215,9 мм
21213 -   214,58 мм
Т.е. 213 блок на 1.3 мм ниже 03 блока.
Коленвал
03, 21213 - 80 мм
Отличается противовесами.
Шатуны 01,213 - 136 мм длина.  Отличаются конструкцией - просто запрессовка 01, и плавающий палец 213.
В общем, коленвал 213 спокойно ставится вместо 03, и все! Он считается более сбалансированным,  но тяжелее. Хотя это в счет не берут. Верха будут лучше раскручиваться с ним, вроде бы!
Кстати, в 2106 движках колено 03 или 213 ??
Сообщение Stuntrider » 06 июн 2010, 01:51
Venom писал(а):Высота блоков:
01, 011    - 207,1   мм
21213 -   214,58 мм
Коленвал
03, 21213 - 80 мм
скорее всего в 2106 стоит от 2103... всё таки двигатель 21031(он же 2106) был сделан из 2103 в 1975-м году..... к тому же зная то, что на ВАЗе никогда не вносят изменений в конструкцию пока сильно не приспичит, сомневаюсь, что колено было бы от 213)))
спасибо всем))) Ещё вопрос, если поставить облегчённые шатуны и кованные поршни(что-то типа МАМИ), то не скажется ли это пагубным образом на сроке службы мотора в худшую сторону? и есть ли различия в эксплуатации шатунов 213 и 2103???
Stuntrider
Сообщение Venom » 06 июн 2010, 21:49
не нужны тебе кованые поршни - лишние деньги только на ветер!
это для сильно заряженных спортивных надо. у них ряд минусов есть, для гражданского мотора
Сообщение Stuntrider » 06 июн 2010, 23:01
А если хочется что-то на каждый день, но поршни и шатуны полегче?
Stuntrider
Сообщение Жульман » 07 июн 2010, 00:10
болгарка и дрель с шарошками тебе в помощь)))))))))))
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Stuntrider » 07 июн 2010, 00:12
Жульман писал(а):болгарка и дрель с шарошками тебе в помощь)))))))))))
спасибо за совет, но воздержусь) вылавливать граммы и центры масс не хоцца....
Stuntrider
Сообщение Жульман » 07 июн 2010, 10:17
а по другому никак!Все раллисты так делают!Я когда работал в гоночной команде,многово там нагляделся)))))))))))) если конечно у тебя денех много то можно заказать Н образные шатуны!
П.С.Я вот также сейчас с болгаркой сижу и выпиливаю)))))
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Stuntrider » 07 июн 2010, 14:59
и сколько, если не секрет, может стоить один комплект H-образных? и сколько он будет весить? видел в продаже ФОРМАШевские облегченные 213-е шатуны? стоит ли их брать? реально ли где-то найти облегченные поршни d=76 в мотор 2103?
Stuntrider
Сообщение Venom » 07 июн 2010, 16:47
Stuntrider писал(а):и сколько, если не секрет, может стоить один комплект H-образных? и сколько он будет весить? видел в продаже ФОРМАШевские облегченные 213-е шатуны? стоит ли их брать? реально ли где-то найти облегченные поршни d=76 в мотор 2103?
вот хотел посоветовать тебе именно этот вариант  - облегченные, но они 213-е, поэтому под наши поршни не подойдет  :ci:  получается, это для двига на базе 213 блока.
Н-образные - ну они дороже наверное!!!
кстати, в чем их прикол??
Поршни - ТДМК 21030 - д 76 мм, преимущества перед стандартными - это немецкая технология, как на 08 поршнях.
Облегчение - самостоятельная доработка, скорее  :bw5:
Stuntrider писал(а):вылавливать граммы и центры масс не хоцца....
граммы то понятно где снимать - сверху и снизу на головках.
А вот центр масс как определять???
Сообщение Жульман » 07 июн 2010, 17:00
вот так они выглядят!Их делают из сплава вродебы из титана,весят легче,прочность больше ну и цена  начинается от13000))))))))))))зато их подгонять ненадо!
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Venom » 07 июн 2010, 18:05
а ну я видал из титана за 40 косарей комплект - так лучше вывесить стандарт, а на эти деньги валы, бошки, карбы, или турбу )))
Жульман, можешь ткнуть в мурзилку, где про вывешивание поршневой ?? т.е. подгон по весу шатунов, поршней!! не просто же так это делается?! а инфа нужна!  :bo:
Сообщение Stuntrider » 07 июн 2010, 19:45
а почему 213-е шатуны не для классических поршней???? вроде бы выше писалось, что различия только в ВГШ....
Stuntrider
Сообщение Venom » 07 июн 2010, 22:18
213 шатуны под плавающий палец!!
а у нас поршни с пальцем под запрессовку!
в общем, я сам в инете хотел заказать облегченные 213 шатуны, но мне сказал админ - тебе не пойдут!!  :bu8:
Сообщение Жульман » 07 июн 2010, 22:55
в выходные  возьму фотик у друга и сфоткаю!
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Venom » 08 июн 2010, 07:40
Жульман, еще раз попрошу - если есть такая мурзилка по вывешиванию ШПГ , то можешь мне ссылку дать? )
как центр масс определять? )))
Сообщение Жульман » 09 июн 2010, 21:59
вообще центр масс никто не определяе.....подгоняется все по весу!посмотри здесь   http://www.fayloobmennik.net/47861
может там есть чего проэто)))
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Stuntrider » 10 июн 2010, 17:04
товарищи, в инете нашёл инфу, мол якобы были в серии машины с двигателем ВАЗ-2103, но с пониженной компрессией, под 76й бензин для китайского рынка.... кроме того, говорят, что этого добились путём применения поршней от ВАЗ-2108... кто-нибудь подобное слышал? есть ли у кого-нибудь чертёж поршня 2108 и 2101?)
Stuntrider
Re: Колено 213 (80мм) вместо 2103 (80мм)
Сообщение nemez » 10 июн 2010, 17:29
Stuntrider
колена 03 и 213 имеют одинаковую геометрию и одинаковый ход 80 мм
становятся безо всяких переделок.
Отличие коленвалов состоит в том, что на 213 есть доп противовесы - утяжелители.
Шатуны тоже по длине одинаковы, отличаются тем, что 213 шатун под плавающий палец, собирается без огня.
Вообще есть такая практика - зубилопоршня или копейкопоршня завтулить под плавающий палец и собрать на тайгошатунах - длина то монопенисная - сборка разборка без нагревания.
Поршня в размере 76 мм и их ремонты - это зубильные и классические, 213-е поршни бывают в размере 82 мм.
Дефорсаж можно выполнить несколькими способами
1. Установкой двух прокладок. Под заданный диаметр цилиндра изготавливается металлическая проставка заданной длины. Верхний объем увеличивается, степень сжатия падает.
2. Изготовлением кастом прокладки гбц заданной толщины. Такая возожность есть
3. "Хитрым" фрезированием, которое подразумевает выкусывание металла непосредственно с верхней части камеры
4. Применение КВ с недоходом
5. Использование поршней с цековками-лужами.
Это основные факторы, определяющие сж.
Посчитать реальную сж можно залив в перевернутую гбц с опущенными клапанами и вкрученной свечей скажем керосин, и вымеряв объем залитой жидкости шприцом. Также необходимо померять объем луж/цековок на поршнях.
вот считалка
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
дерзай
з.ы.
nemez
Цвет: )
Сообщение Stuntrider » 10 июн 2010, 17:34
nemez, огромное спасибо!)
Stuntrider
Сообщение talos » 09 май 2012, 08:39
подыму старую тему, подскажите мне по конфигу: блок 06 вал 2130 ход 82мм, распредвал нивский 21213, какие шатуны надо и поршня чтоб в башню не уперлось.
talos
Сообщение Venom » 10 май 2012, 13:05
на 1 мм укороченные шатуны (усаженные, наверное), или торцованный на 1 мм поршень.
вроде так)
Сообщение talos » 10 май 2012, 19:53
а если колено 84мм будет чет на 82 не найду ни как
talos
