Течет соединение топливного шланга и карбюратора
Сообщение Vitaliy » 22 окт 2008, 10:55
Что не делал, а все равно течет соединение топливного шланга и карбюратора.
Поставил новый насос Пекар, он конечно качает ого-го, наставил уже прокладок под насос, там максимальный ход штока уже меньше милиметра.
Вроде смотрел не поврежденный конец шланга, если есть лахмотья отрезаю, затягиваю, не течет, день два,  смотрю покапывает.
Хомут вроде обыкновенный 10-18, если неошибаюсь.
Уже думал может его какой лентой там перемотать или еще чем, или хомут какой специальный нужен......
Кто как борется с даной проблемой?
Vitaliy
Re: Течет соединение топливного шланга и карбюратора
Сообщение Panteley » 22 окт 2008, 12:10
Попробуй поменять шланг!!! У меня ничего не течёт!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение IT_Werewolf » 22 окт 2008, 12:28
+1
Опередил меня Panteley
IT_Werewolf
Сообщение Frost » 22 окт 2008, 12:31
У меня такое было на неделе. Что не делал лилось струей почти. Шланг новый и к нему притензий не было. А текло из под ШТУЦЕРА карбюратора. От неаккуратного обращения он чуть расшатался и бензин тек из под него. Пришлось опаивать. :(:  Вроде перестало.
Так что погляди откуда именно течет.
Самым внимательным образом осмотри соединение штуцера с корпусом карбюратора.
Сообщение ARMAX » 22 окт 2008, 13:13
Да, на озонах и веберах штуцер частенько пропускает. Бывает даже вовсе вылетает из гнезда)
ARMAX
Цвет: Черный металлик
Сообщение Vitaliy » 22 окт 2008, 13:41
Кошмар , а я на шланг грешу, вчера пробовал штуцер был недвижимый, создавал разряжение для иглы, все нормально..
А паять холодной пайкой можно, или чем лучше?
Vitaliy
Сообщение zerber » 23 окт 2008, 04:04
У меня штуцер вообще выпал на дороге,хорошо машина не полыхнула.Я густо намазал его герметиком,поставил на место-течь прекратилась.В гараже снял крышку карбюратора и керном закернил штуцер по окружности в 6-ти точках,чтобы не проворачивался.Теперь все нормально.Хотя в книжках написано,что при таком дефекте надо менять крышку карбюратора.-ГЛУПОСТЬ!!!Отдельно крышек в продаже не бывает.
zerber
Сообщение zerber » 23 окт 2008, 04:18
Такое же бывает и на бензонасосе.НЕУЖЕЛИ ЗАВОДУ БЫЛО СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТИ ШТУЦЕРА НА РЕЗЬБЕ???!!!!УВЕРЕН,СГОРЕВШИХ ИЗ-ЗА ЭТОГО ДЕФЕКТА МАШИН ВООБЩЕ БЫ НЕ БЫЛО!!!!!
zerber
Сообщение Vitaliy » 23 окт 2008, 09:47
Да течет таки штуцер. Накернил по кругу, яркой течи нет, но мокрота появляется и за несколько минут капля таки появляется, попробую еще пропаять.
Vitaliy
Сообщение ARMAX » 23 окт 2008, 14:31
герметиком замажь
ARMAX
Сообщение Lelik1478 » 01 ноя 2008, 10:12
Такая же фигня была-в первый день после покупки авто при движении выскочил штуцер-чуть не полыхнула машина,ведь бензил льется прямо на картер.Пробовал накернить-надолго не помогло,поэтому поставил новый карбюратор
Чтобы купить автомобиль,надо иметь денег на два!
Lelik1478
