Помогите определить стук.
Re: Помогите определить стук.
Сообщение Lineltex » 07 май 2010, 18:48
серега писал(а):Попробуй натянуть цепь, не так как написано в книге...Сними крышку с головки, отпусти гайку на натяжителе, и вставь между корпусом блока и башмаком натяжителя монтировку или лом. Заметь какой ход башмака натяжителя. Давление с твоей стороны закончиться после того как цепь перестанет двигаться в перёд. Заодно посмотри на кончик носа натяжителя, достаёт ли он до упора башмака в отпущенном состоянии. Если нет не спеши менять растянутую цепь, на кончик натяжителя нужно надеть цилиндрическую трубку собственного изготовления,(закажи у мастеров).Потом при натяге и том что всё везде касается и достаёт затягивай гайку. Это сработает! А растянута цепь или нет реши сам.
Они могут быть с магазина немного длиннее...........
Спасибо за совет!
Дело в том что на прошлой неделе менял цепь (ставил из своих запасов Латвийскую, еще сделанную в 80х годах), успокоитель и башмак, попутно до этого стоял АНЦ Пилот, который тянет постоянно. Да и еще я заводил двигатель и его попутно доталкивал плунжер натяжителя отверткой, так что я думаю что тут все в порядке. Хотя посмотрю еще. Просто уже пол двигателя поменял а стук хоть и стал меньше но не ушел.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 07 май 2010, 19:02
Lineltex писал(а): Просто уже пол двигателя поменял а стук хоть и стал меньше но не ушел.
Ага! :bs3: У меня такая же цепь, я так и натягиваю...К сожалению такие у нас запчасти.
Сообщение Lineltex » 07 май 2010, 19:06
Да , запчасти сейчас просто пипец, посмотрю еще шток бензонасоса, да и перестану искать его, щас его практически нет, только на диапазоне от 2700 до 3000 оборотов, и он идет со стороны трамблера , как бы ниже него, ну а ниже только бензонасос)
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение серега » 07 май 2010, 19:42
Lineltex писал(а):Да , запчасти сейчас просто пипец, посмотрю еще шток бензонасоса, да и перестану искать его, щас его практически нет, только на диапазоне от 2700 до 3000 оборотов, и он идет со стороны трамблера , как бы ниже него, ну а ниже только бензонасос)
Шток шуметь навряд ли будет, он в пластиковом корпусе. Я всё хотел от Таврии попробовать
но не разу не померил их по длине. Хотя батя мой на ней катается по городу, не как не расстанется с ней. Шток от Таврии по длине похоже такойже надо померить, а вот в диаметре намного крупнее. Не знаю чо там у 08-...Попробуй поставить 5 или 6 мембран в бензонасос вместо трех, или двух, как с завода ставят. Перемажь их литолом, тонким слоем
будет лучше. Проверенно...
Сообщение hangdog » 07 май 2010, 22:08
меня очень сильно смущает то, что при увеличении УОЗ звук этот становится громче и отчетливее.
Сейчас выкрутил УОЗ почти к ВМТ и звук стал еле прослушиваться.
Подключаю к трамблеру трубку отбора разряжения для увеличения УОЗ - начинает тарахтеть!  :ups:  :bn:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение hangdog » 14 май 2010, 00:27
Похоже тема сдохла...
Напишу вдогонку.
При вскрытии (очередном)  :)  дрыгателя была обнаружена такая вот фигня:
В субботу попробую поменять все болты, может поможет :ya-za:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 14 май 2010, 06:14
Попробуйте, отпишетесь о результате) Я менял только рокера, солдатики как то не дошел)))
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 15 май 2010, 21:17
Lineltex, поменял "солдатики". Это ОНО!!
Правда чистоты эксперимента не получилось.
Дело в том, что новые рокера я ставил на старые солдатики, которые
пршли уже черте сколько км.
это еще не самый худший.
Сегодня,при замене солдатиков, обнаружил, что на новых рокерах, в месте контакта с солдатиком, уже начала появляться чуть заметная выработка.
И это после пробега около 3000 км!
Сейчас сижу в раздумьях - может завтра купить новые рокера. :bm:
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 16 май 2010, 13:43
Так получается стук ушел когда солдатики поменяли?
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 16 май 2010, 16:11
Lineltex, да, у меня он ушел после замены солдафонов :)
вот что показало вскрытие:
а это, для сравнения, новобранец :)
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 16 май 2010, 16:25
Спасибо большое!!! Буду менять солдатики, отпишусь как поменяю.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 16 май 2010, 16:37
Lineltex писал(а):Спасибо большое!!! Буду менять солдатики, отпишусь как поменяю.
Lineltex, если при вскрытии обнаружите примерно то же, что и у меня, меняйте солдатики вместе с рокерами.
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение s77 » 16 май 2010, 17:26
hangdog писал(а):Lineltex, если при вскрытии обнаружите примерно то же, что и у меня, меняйте солдатики вместе с рокерами.
Совершенно правильное решение!  :ya-za:
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Venom » 16 май 2010, 21:05
головки их д.б. по возможности круглыми??
а то у меня они не совсем сточены, но и не такие круглые
Сообщение hangdog » 16 май 2010, 21:35
Venom писал(а):головки их д.б. по возможности круглыми??
см. фото:
это совершенно новый регулировочный болт, никогда не работавший.
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 25 май 2010, 20:27
Заменил солдатики, стук не ушел, но заметил интересную вещь, когда совмещается метка на звезде РВ, метка на шкиве не совмещается с приливом на крышке, честно говоря я был шокирован, пока собрал так, я думаю что видимо идет не правильное смесеобразование( видимо клапана открываются не совсем верно), и походу этот стук есть детонация. Гуру, кто что скажет?
Здесь у меня совпадает.
А вот тут уже начинается фантастика, я отметил красным как примерно получается у меня.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Venom » 25 май 2010, 20:45
Ух ни фига себе!!
это весьма сильное несовпадение!!!
Помню, сам осенью, когда снимал башку, такого не было!!
т.е. звезда РВ совмещена, и шкив КВ с меткой на крышке почти один в один, либо чуть чуть несоответствие!!
Еще учитывать небольшую погрешность надо, РВ крутится 1 раз, в то время как КВ 2 раза уже,  т.е. если  звезду РВ чуть перекрутил, и вроде незаметно, 5 мм, то шкив КВ уйдет к примеру,  на 2 см, и покажется, что сильное несоответствие!!
Было такое, при неважном освещении, очканул, что несоответствие !! Ан нет! все верно было!
Итак, придется тебе изменить положение РВ!!  или как иначе ?  :bw5:
Сообщение Серёга_244 » 25 май 2010, 23:22
Выставить распредвал по метке, снять натяжитель цепи, снять верхнюю шестерёнку с распредвала, ключём на 38 коленвал повернуть против движения, что бы можно было переставить цепь на зуб или два на шестерёнке, одеть шестерёнку на распредвал и ключём на 38 повернуть легонько коленвал но при этом не поворачивая распредвал.
Последний раз редактировалось Серёга_244 25 май 2010, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение Driv3r » 25 май 2010, 23:30
но то, что фазировка сбита, это сто процентов...однако, такое несоответствие может быть вызвано смертью цепи или кривыми руками тех, кто тебе что-то делал в двигателе.
А стук реально может быть от детонации.
Сообщение Venom » 26 май 2010, 08:02
а разве Lineltex не сам делал все эти операции??  :dn:
Сообщение Lineltex » 26 май 2010, 09:51
Ребята, всем спасибо за ответы, собирал цепочку сам, выставил по меткам, собрал, может я ошибся, буду перекидывать, ничего больше не остается. А стук походу детонация, ибо крутиш трамблер в минус, стук усиливается.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение hangdog » 26 май 2010, 18:36
Lineltex, у меня та же фигня! Метки не совпадают.Когда совмещаю метки на звездочке и корпусе коленвала, на шкиве она стоит примерно на 5 град.
причем такая же фигня на двух свежекупленных цепях и трех новых звездочках! Когда я пробовал перекидывать цепь на зуб назад и вперед, метка на шкиве уходила прим. градусов на 10 в обе стороны. Я думаю, что это метка на звездочке немного смещена (хуле, новодел).
совместить метки, идеально, как на картинке, не удается
Поэтому, если снимался распредвал, выставляю его по этой картинке
ну а метки подгоняю "на глаз" :do: На шкиве она чуть-чуть не доходит до ВМТ, а на звездочке тоже чут-чуть за меткой на корпусе.
п.с. извините за немного сумбурный текст :dp:
п.п.с. могу на выходных заглянуть в движок к отцовской тройке, там точно все с 1974 года стоит. Посмотрю как совпадают метки у него.
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение hangdog » 26 май 2010, 18:41
Lineltex, еще раз глянул картинки, таки да, похоже, что надо цепь перекидывать.
(был невнимателен)
hangdog
Цвет: Красный
Сообщение Lineltex » 26 май 2010, 19:00
Попробую перекинуть на выходных, если время будет, а так этот стук видимо детонация, меня насторожило что когда крутиш трамблер то стук начинается с более ранних оборотов, как раз при позднем он становится более отчетливым.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение andre-rz » 26 май 2010, 19:13
Я конечно ни разу по приливам на блоке не выставлял, но длинный прилив это не 3-й цилиндр разве?
andre-rz
1977 ВАЗ 2103
Цвет: Тёмно-синяя
