серега писал(а):Ракера стоят на (солдатиках) если их сферические головки не шарообразные а как у (слонов-афцер) возможен этот звук.
Распредвал и сами ракера в норме?
Давление масла какое?
А если плохо натянута цепь, то на больших оборотах должно быть тише а как у тебя?
Lineltex писал(а):Мотор разбирал, так что смогу, Дед говорит что у нее с новья давление не особо было, я хочу еще маслонасос поменять, он там еще родной стоит. А вот солдатики надо поменять.
Lineltex писал(а):Да , а что еще так может стучать?
ELA писал(а):Стучат обычно коренные (гулкий рокот при увеличение оборота) или шатунные (чуть позвонче) или те и другие. Недостаточное давление масла при износе коренных.
Lineltex писал(а):Да еще, лет 15 назад двигатель застучал, был без масла, тогда коленвал шлифовали, коренные сделали 0,25, шатунные 0,5, с тех пор она проездила до 98 года, там меняли кольца, но вкладыши нет, возможно вкладыши уже сносились? Ведь и давление то не слишком большое, а это же от вкладышей?
храпоидол писал(а):У тебя цепь стучит и рокер.
Lineltex писал(а):А беду никак не поборол, поменял вкладыши коренные, шатунные, полукольца, маслонасос, распредвал, рокера, клапана, поросенка, вкладыши поросенка, грибок и его вкладыши, а стук так и остался, думал что кольцам пстц пришел, вскрывали , все в норме, компрессия тоже в норме, единственное до чего я не долез - это шток бензонасоса, может и он греметь. А так, на данный момент забил на этот стук, давление масла есть, в остальных режимах он нормально работает. Тем более стучит она так уже лет 10 точно, может и более, я думаю что за такое время уже бы давно чето отвалилось.
