запах топлива?????
запах топлива?????
Сообщение TAURUS78 » 05 окт 2009, 14:11
При езде по городу при открытых окнах...в салоне чуствуется запах бензина....с закрытыми окнами все в порядке...
уже перебрал :
- бензобак осмотрен...утечек нет!
- осмотрен на яме бензопровода...утечек не выявленно..
- заменил горловину бензобака...
- двигатель после капиталки проехал 7000км...
Есть подозрение на карб....возможно переливает....возможено ли это быть причиной запаха ?
и еще немного кидает масло в кастрюлю...но скорее грешу на уровень масла он у меня максимальный....знакомый просто сказал что возможно запах из за прорыва картерных газов...?
TAURUS78
Цвет: босфор
Re: запах топлива?????
Сообщение Venom » 05 окт 2009, 16:51
из приемного штуцера карба не сочится бензин??
Сообщение Frost » 05 окт 2009, 18:25
у меня тоже попхивает иногда бензином и именно при открытых окнах. Иногда. Уже все перепроверил. Карб новый, шланги тоже, все протянуто...
Сообщение konkasss » 05 окт 2009, 20:57
а может шланг от сапуна?
konkasss
Цвет: Неведимка
Сообщение Panteley » 05 окт 2009, 21:37
А есть у колектора трубочка из которой тикёк бензик при переливе!!! Вот могет из за неё???
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение alexenin » 06 окт 2009, 11:34
Больше склоняюсь к мнению Panteley по поводу карба.
Проверь на всякий случай бензонасос. Если порвалась мембрана, то бензин может проникать в двигатель.
Сообщение Igor24 » 30 окт 2009, 12:06
А если в салоне, мля ?
Igor24
Цвет: Красный
Сообщение Beetle » 30 окт 2009, 12:19
Igor24 писал(а):А если в салоне, мля ?
что в салоне?
Сообщение Igor24 » 30 окт 2009, 12:24
В салоне бывает запах бензина, при закрытых окнах.
Igor24
Цвет: Красный
Сообщение kemper » 30 окт 2009, 12:36
А у меня от бензобака безбожно может нести.... А вот из моторного отсека как раз и не несет...  Да ж когда шланг с карба сорвало...
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Beetle » 30 окт 2009, 13:06
у меня в трешке тоже сильно воняло , потом само прошло
Сообщение TAURUS78 » 01 ноя 2009, 12:18
вылечил...теперь не пахнет...выставил полавок...заменил фильтр сетку (был лопнут) ну и почистил карб...поменяв прокладки....и запах пропал...да и еще жеклеры первой и второй камеры были перепутаны ...поменял...машина резвей поехала... :dn:
TAURUS78
Цвет: босфор
