бензонасос
Re: бензонасос
Сообщение Tihonov » 17 мар 2012, 20:05
aalexxx7804 писал(а):
Tihonov писал(а):Ребят, выручайте. Вчера весь день было все отлично. Сегодня утром ехал на военку как машина начала терять обороты. Выжимаю сцепление - газ в пол, двиг пытается набрать обороты но не получается...И постепенно глохнет. Постою 1-2 минуты и все опять норм. Но через 1км снова тоже самое...Ели доехал дергаясь и останавливаяс..ужс. Грешу на бензонасос, так ли это?
Когда заглохнет-сними крышку воздухана и понжимай на тяги газа-если с носика не пшикает-бенз не поступает в карб.
А если льется то что тогда? Просто я чтобы имел ввиду все варианты развития событий, на что тратится прийдется?
Re: бензонасос
Сообщение aalexxx7804 » 17 мар 2012, 23:04
скорее всего что будет не пшикать,а плеватся остатками бенза.если будет лится чётко-надо электрику колупать.пробуй так сначала-потом отпишися,будет видно.
П.С-на бензонасосы ремкомплекты продаются.если будешь менять насос,бери "плунжерный" -не поскупись.
Re: бензонасос
Сообщение robson260252 » 18 мар 2012, 00:20
Бензонасос проверяется просто.Открой люк заправки бензина и выташи тонкий воздушний шланг затем с его помошью закачай в бензобак немного воздуха (можеш даже ртом) и закрой отверстие в шланге заранее приготовленной пробкой.Если после пуска двигателя всё нормально значить бензонасос не в порядке а если болячка осталась значить надо чистить бензопровод .фильтры.итд.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: бензонасос
Сообщение Tihonov » 18 мар 2012, 22:17
Вообщем поставил машину на прикол, собираюсь поставить БСЗ, новый бензонасос и почистить всю магистраль топливопровода. Надеюсь после этих манипуляций будет все хорошо...
Re: бензонасос
Сообщение robson260252 » 18 мар 2012, 22:43
Прежде чем установить БСЗ надо найти неисправность иначе можеш усложнить поиск неисправности.
robson260252
Цвет: 115красный
Re: бензонасос
Сообщение Пётр » 03 июн 2012, 20:08
с наступлением лета столкнулся с такой проблемой: машина прогреваясь до 80-90 градусов начинает дёргаться и глохнет. После 10 минут стоянки можно опять ехать пока не прогреется. Думал проблема в бензонасосе - поставил новый Пекар - проблема не устранилась. Причём влияет именно температура - ночью езжу без проблем, т.к. прохладно, а вот на жаре машина выёживается.
Помогите:)
Пётр
Re: бензонасос
Сообщение Лёша » 03 июн 2012, 20:12
посмотри, насколько теплый  при 90 градусах  карбюр, может, он раскаляется настолько, что закипает бензин_ тоже такое встречал  :ci:
Лёша
Цвет: зелёнка
Re: бензонасос
Сообщение Пётр » 03 июн 2012, 20:18
Лёша, а лечится это заменой прокладки карбюратора?
Пётр
Re: бензонасос
Сообщение Лёша » 03 июн 2012, 20:31
да, заменой прокладки, если солекс 08_й - меняешь толстую прокладку под ним, если все остальные- прокладку между корпусом дроссельных заслонок и средней частью карба ,  но не надо горячится- сначала потрогать , смотреть насколько горячий , а потом менять           лично у меня бенз закипал, аж слышно было булькающие звуки .. а может и новый бензонасос греется?? проверь на всякий случай  :bm:
Лёша
Цвет: зелёнка
Re: бензонасос
Сообщение Пётр » 03 июн 2012, 23:53
ну мокрая тряпочка проблему не решила, поэтому буду менять прокладки карба
Пётр
