Проблема с замком водительской двери
Сообщение snowstorm » 10 апр 2020, 23:01
Всем добрый день.
Возникла проблема с замком водительской двери.
Начиналось с того, что при запирании ключом снаружи требовалось ощутимое усилие, и не с первого раза (бывало, что внутренняя кнопка запирания снова выскакивала вверх и замок не запирался). Иногда возникал шорох в личинке, как будто какой-то усик пружины царапается. Пытался смазывать личинку, на какое-то время это помогало, потом повторялось снова.
В какой-то момент дверь просто не закрылась. Теперь это выглядит так.
При захлопывании дверь "отскакивает" обратно либо закрывается только на предварительное положение. Далее требуется дожать ее в основное закрытое положение. Запереть дверь кнопкой изнутри или ключом снаружи можно только при очень большом усилии (навалившись бедром), но вообще возможно. Открывается без особых проблем. В дополнение картины - внутренняя ручка при открывания двери не возвращается сама в исходное положении (не пружинит), ее можно прижать к обшивке просто пальцем.
Работа ротора отличается от нормальной. Так, на нормально функционирующем замке на открытой двери ротор можно проворачивать пальцем, и он при достижении первого фиксированного  положения (предварительного закрытия) со щелчком как бы "впрыгивает" в устойчивое положение. Если его провернуть дальше, он "впрыгнет" в основное рабочее положение и зафиксируется в нем. При нажатии наружной ручки двери ротор возвращается в исходное положение двумя прыжками. На проблемном замке ротор в принципе фиксируется в заданных положениях, но для этого его надо протянуть чуть дальше и вернуть обратно. То есть, он замирает, но сам не "впрыгивает". При чем вращается он с гораздо меньшим усилием, чем на исправном замке. При нажатии ручки двери ротор возвращается в исходное положение сразу одним прыжком. Да, еще, сам ротор "болтается" на оси сильнее исправного.
Вопрос. В чем может быть причина и как это вылечить с минимальными затратами времени, сил и средств?
snowstorm
Цвет: вишня
Машина: 2103151975
Re: Проблема с замком водительской двери
Сообщение Route_66 » 19 апр 2020, 16:10
Увы, я не специалист по замкам. Навскидку могу предположить только, что причина заключается в обычном механическом износе или поломке деталей. Каких именно - думаю, что без вскрытия определить будет сложно.
Сообщение snowstorm » 25 апр 2020, 13:12
Спасибо.
Как раз хотелось бы обойтись без вскрытия. Ладно, "будем посмотреть". когда весь этот кавардак закончится
snowstorm
Цвет: вишня
Машина: 2103151975
Сообщение Route_66 » 29 апр 2020, 02:56
Вот-вот. Меня он тоже задолбал. До гаража 20 км, и транспорта нет. Только пешком или в такси.
