стук передней двери
стук передней двери
Сообщение granv65 » 02 апр 2009, 21:25
Появился неприятный стук правой передней двери. Причину определили в износе петель, они люфтят на оси и дверь соответственно барабанит. Собратья, ежели кто-то воевал с подобной бедой- поделитесь секретами победы![
Последний раз редактировалось granv65 01 авг 2009, 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: стук передней двери
Сообщение aalexxx7804 » 04 апр 2009, 12:39
эта проблема устраняется только заменой петли.но для её замены надо срезать карточку двери потом приваривать новую.можно в старой карточке вырезать аккуратно отврствие примерно 100х100 мм напротив крепления петли, заменить петлю и вварить вырезаную часть назад зашпаклевать и покрасить дверь. Есть ещё один способ-в месте где появилась выработка а именно в самих ушках петли делаются прорези ,ушки сжимают и прихватывают сваркой .но это не на долго.
Сообщение Andi » 14 апр 2009, 00:11
Высверлил ось нижней петли. Выработка на 1 мм. Выточил новую со шляпкой и запрессовал сверху. Теперь дверь не болтается.
Andi
Цвет: оливковый
Сообщение kosmos8543 » 16 авг 2010, 00:30
я поступил так..выбил старую втулку и заменил ее на втулку от  авто нексии  Изображение
kosmos8543
Цвет: Зеленая
Сообщение Серый » 15 ноя 2010, 22:59
Тарабанила правая передняя,а потом и левая двери(выработка петель).Я смазал петли маслом--перестали греметь обе.Проблемы этот шаг не решает,но зато пока не гремит!!! :df1:
ЖИТЬ,как говорится-хорошо,а хорошо ЖИТЬ-еще лучше!!!
Серый
Цвет: коррида
Сообщение Frost » 15 ноя 2010, 23:09
Та же хрень, стучит водительская дверь... Жутко бесит. Единственный стук в машине...
Сообщение granv65 » 16 ноя 2010, 01:32
Лёша, вот предложение по решению проблемы на "Копеечном " форуме.    http://www.vaz2101.org/showthread.php?s ... e=threaded
Сообщение mbnz » 23 мар 2011, 21:51
У меня тоже это было и бесил этот стук.Поделился проблемой с кентом,он сказал,что это лечится и у него кум классный терапевт.Поехали к куму,тот взял кувалду въ...бал по петлям и о чудо.Бил по нижней свеху в низ,по верхней снизу вверх.
mbnz
Цвет: красный(классика)
