Перекраска авто?!
Перекраска авто?!
Сообщение san-puteez » 28 мар 2009, 22:16
Собрался красить своё авто, но такая делема; либо оставлять старый цвет (палевый) либо перекраска в другой. Старый не хочу по двум причинам
1)палевый хороший не найти(только Vika-и тот бежевый)
2)хочу красную трёху (или темную)
Ну и собственно вопросы-сколько будет стоить перекраска, что делать со старой краской, что в ГАИ надо для перекрашивания?
san-puteez
Цвет: кофе с молоком
Re: Перекраска авто?!
Сообщение ИЛЮХИН » 28 мар 2009, 22:38
san-puteez писал(а):Собрался красить своё авто, но такая делема; либо оставлять старый цвет (палевый) либо перекраска в другой. Старый не хочу по двум причинам
1)палевый хороший не найти(только Vika-и тот бежевый)?
с подбором можно заказать, будет дороже чем готовую покупать, но цвет твой один в один, производитель любой.
san-puteez писал(а):2)хочу красную трёху (или темную)
ну может поменять проще? свою продать, другую купить...
san-puteez писал(а):Ну и собственно вопросы-сколько будет стоить перекраска,
цены разные, но если тебе нужно качество! то от 30 к + материалы, с полной разборкой и на совесть!
san-puteez писал(а):что делать со старой краской, ?
если ржа присутствует под ней, те места до металла, остальное просто заматить.
san-puteez писал(а):что в ГАИ надо для перекрашивания?
машину показать перекрашенную  и получить новые доки с заменой цвета
ИЛЮХИН
Цвет: Млечка-серебро
Сообщение san-puteez » 28 мар 2009, 22:52
Другую покупать не вариант точно, у меня всё почти в идеале-оригинале, кроме краски. Подбор-дороговато, у меня бюджетный проект. Разбором, подготовкой сам думаю заняться-т.к. качественная подготовка походу самое важное-в мастерской могут схалявить....
так а на родную краску надо грунт или еще что?
san-puteez
Сообщение san-puteez » 28 мар 2009, 22:58
И вообще каков процесс перекраски?
Я так представляю
1)Зачистить всю ржавчину до металла
2)Зашкурить всё мелкой шкуркой
3)Покрывается грунтом
3)2-3 слоя краски
или не так?
san-puteez
Сообщение ИЛЮХИН » 28 мар 2009, 23:08
san-puteez писал(а):И вообще каков процесс перекраски?
1)Зачистить всю ржавчину до металла Р60-80
2)Зашпатлевать и вывести все неровности Р120 -180
3)Зашкурить всё P220-240.
4)Там где  голый металл вначале кладём обычный грунт .
5)Потом всё вместе грунтом наполнителем .
6)Потом вышкуриваем грунт наполнитель с прооявкой Р320-Р400.
7)2-3 слоя краски для акрила, 3 слоя базы, и 1,5-2 лака для металлика.
8)Полировка поверхности.
В кратце както так...
ИЛЮХИН
Сообщение Jeremie » 29 мар 2009, 00:13
А есть-ли вариант для восстановления красивости покрытия не подразумевающий перекраску... ну тоесть что-то попроще?
Jeremie
Сообщение maksimka013 » 29 мар 2009, 14:15
покупаешь полировальные пасты именитых производителей...я пробовал с крупным , мелким абразивом...и "финишную" так сказать...и в такой ж последовательности полируешь кузов полировальной машиной...обычно хватает по 200 грамм каждого типа полировальной пасты...у нас ее продают на развес...100 грамм=100 рублей
maksimka013
Сообщение combat » 30 мар 2009, 22:39
полировать "наши" (троечные) лакокрасочные покрытия малоэффективно, оно выгорело с годами, потеряло эластичность, приобрело микротрещины..Вы можете натереть "восковой" полиролью поверхность, забивая эти дефекты, но это полумера; если использовать полироли на абразивной основе, то с каждым разом будет сниматься слой (уже нестойкого) покрытия, тем самым уменьшая его толщину-тоже полумера и тоже на время.
Вариантов немного=красить!
combat
Сообщение Ded » 01 апр 2009, 10:05
А чего такео проявка, не понятно :(
Сообщение combat » 02 апр 2009, 00:28
проявка=выявление дефектов подготовки кузова под покраску (сколов, рисок, царапин, пор, или ЯМ :bb: )
проявка проводится на разных стадиях подготовки и поэтому бывает на стадии шпаклёвки, грунта, покраски.
при финишном шпаклевании используют "сухую проявку"-наносится на вышкуренную шпаклёванную поверхность в виде чёрной пудры, а после прохождения шлифовальной шкурой Р220 в местах где есть различные изъяны-останутся черные места (их подшпаклёвывают)
при проявке на стадии грунта испоользуют пигмент-добавку в грунт (нужного цвета близкого к будущему цвету машины), при шлифовании шкурой Р320 также проявятся изъяны.
на стадии покраски-просто делается пробная покраска близким цветом с образованием глянцевой поверхности=при этом "всплывают" как правило плавные неровности на плоскостях, которые по разным причинам не учли при подготовке кузова.
combat
Сообщение Jeremie » 02 апр 2009, 13:53
Видимо придется копить бабки на перекраску... Недавно начала лупиться краска на крыле... как выяснилось машинку до меня перекрашивали "по кругу" причем делали это так, что руки мало пообрывать этим уродам  :(:
Jeremie
Сообщение Сасарский » 24 авг 2010, 11:35
Во-во! Мою тоже красили, и краска облупилась и потрескалась почти везде!!!
Сасарский
Цвет: Пока что серый
Сообщение KutuzOFF » 04 окт 2010, 18:53
Кто-нибудь знает точную маркировку цвета ярко-зелёный? Хочу свою тройку перекрашивать, но в цвет родной, что бы как новая была, а как цвет точно подобрать - не знаю.
С уважением KutuzOFF.
KutuzOFF
Цвет: Зелёный
Сообщение Георгич » 25 янв 2011, 19:15
год выпуска? вот моя ярко-зеленая, 1976 года  цвет, в смысле код краски- 330
Вперед и с песней!!! Изображение
Георгич
