Дверь не закрывается из нутри
Сообщение ribak » 16 мар 2009, 22:52
Водительская дверь не закрывается из нутри кнопкой,т.е она вовсе не опускается.Ключом хорошо закрывается.
Предистория: Изначально не было пружины,которая фиксирует поворот ключа(вращается на 360) и новую не поставить было т.к  сломано одно "ушко" на корпусе ручки. + я менял пластмасску на тяге,но отрегулировал нормально.Через месяц из нутри дверь перестала закрываться кнопкой.
В чем дело? :ci: Собираюсь ставить активатор.На сколько критично отсуствие прижины? А то новую ручку покупать не охото...
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Дверь не закрывается из нутри
Сообщение defolt » 16 мар 2009, 23:12
Неотрегулирован замок двери.
попробуй сильно (очень) хлопнуть и если после этого пимпочка закроется-то проблема в этом,если всё-равно не поможет-то меняй внутренний механизм замка.при такой неисправности возникнет много проблем с активатором и сигналкой.
и ещё-нет ли на этой двери заедания внешней ручки?
Машины: 2103 1.5 76г.в /21063 1.3 86г.в./ 2106 1.6 83г.в.
defolt
Цвет: бежевый
Сообщение Fast-Pa » 16 мар 2009, 23:37
У меня были аналогичные проблемы - колечко, что на личинке плохо проворачивалось. Ключом-то нормально вращается, а вот когда тягой - там рычаг маленький и усилия не хватает. Проблему эту я даже не стал решать. Снял тягу - то есть у меня одну дверь ключом теперь не открыть, зато заедавшая тяга не влияет на активатор. Думаю, у тебя примерно то же самое.
Сообщение ribak » 16 мар 2009, 23:51
defolt,ручка работает хорошо.А что ты имеешь виду поменять: ручку и тягу? :bw5:
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение Fast-Pa » 17 мар 2009, 00:28
Да ерунда! Раз ключом закрывается нормально, значит механизм работает. А активатор присоединяется напрямую к тяге - там ничего лишнего нет. Только, возможно, придётся как и мне снять тягу с колечка для ключа.
Сообщение ribak » 17 мар 2009, 01:12
Спасибо за совет! Все таки хочу сделать хорошо :df:
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
