Чистка решетки радиатора
Сообщение iBolit » 03 янв 2017, 01:32
Господа, подскажите как и чем чистить решетку радиатора?
МистерМускул, мыльный раствор и растворитель очистили только внешние планки. В сотах же осталась грязь, которая убирается механически, но с трудом. Попробовал зубной щеткой почистить, вроде бы отходит. Но пидорить зубной щеткой каждую соту - это какое-то безумие... Есть еще идеи?
iBolit
Цвет: желтый
Re: Чистка решетки радиатора
Сообщение forestrash » 03 янв 2017, 10:16
снаружи соты отлично моются любой минимойкой  высокого давления , желательно с подогревом воды . и не обязательно себе такой аппарат покупать , можно подъехать на автомойку.
https://www.karcher.ru/ru/professional/apparaty-vysokogo-davlenija/apparaty-vysokogo-davlenija-s-podogrevom-vody/srednii-klass.html?&Valid=False&Signature=6EE9F9E15EE4828CE378CB3BEFAB486717587B4F2FA0687F630CFE5A198E826D577D5A755178571E0FE8E94058A7B1168280653C47240ECE51861886F5E8441B&TimeStamp=1483424799
вариант без минимойки- есть средство действительно реально работающее , "мистермускул" отдыхает.
конечно наносить его нужно умеючи , обязательно НА СУХУЮ поверхность , а не так как делают многие , сначала намочат а потом мажут моющее средство.  итак САНИТА ГЕЛЬ для очистки пригоревших остатков пищи на плитах, решетках, микроволновках и духовых шкафах. Изображение
очень желательно ,что бы решетка была хотя бы немного прогретая , на холодную  долго ждать , ну а на теплую , сухую поверхность намазываем кисточкой и оставляем на 20 мин . потом из чайника кипятком проливаем (тонкой струйкой) . руки бережем  , в составе (я уже конкретно не помню) есть что то агрессивное ( либо щёлочь , либо муравьиная кислота). конкретнее можно узнать прочитав состав на упаковке.  есть еще варианты Санита гель , но они как правило руки не жгут и можно работать без перчаток, не перепутайте , иначе эффекта не будет.
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение iBolit » 04 янв 2017, 00:09
Спасибо за совет!
iBolit
Цвет: желтый
Сообщение forestrash » 04 янв 2017, 15:37
в догонку.
видел как то , когда намоченный радиатор продували шлангом с  сжатым воздухом . давление в системе было от 6 и до 8 атмосфер. очень не плохо получалось .
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение oleg_510 » 06 янв 2017, 20:20
Вообще-то вопрос был не про радиатор, а про Решетку радиатора.
Я брал старую зубную щетку  и долго, долго, очень долго трахался  :)
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение Freeman » 09 янв 2017, 20:37
Я отмывал в детской ванночке средством для мытья посуды. Очень муторное занятие. Теперь я нашёл чуть более быстрый способ чистки хрома - средства для мытья стёкол. Как ни странно они неплохо отмывают въевшуюся грязь.
Сначала, естественно, крупную грязь нужно аккуратно смыть другим способом.
Freeman
Сообщение iBolit » 10 янв 2017, 16:37
А в ванну с кока-колой может окунуть и подержать?
iBolit
Цвет: желтый
Сообщение Freeman » 11 янв 2017, 05:26
Я бы не стал окунать решётку в кислотные среды. Лучше использовать нейтральные моющие средства.
Freeman
Сообщение iBolit » 11 янв 2017, 09:22
Таки 2 литра колы с зубной щеткой сделали свое дело. Еще и окислы мутные удалились.
iBolit
Цвет: желтый
