Менять или ремонтировать
Сообщение Бергольц » 19 янв 2016, 23:14
Всем добрый день.
Купил троечку с проблемными передними крыльями.
вопрос теперь встал ставить рем.вставки, или менять крылья...
Пообщался с разными людьми, далёкими от авто. Все говорят одно - меняй крылья.
Жалко родное железо срезать...а вот с ремонтом - боюсь, что по месту навара рем. вставки будет ржа со временем...
что делать как думаете?
Фотки счас попробую выложить
Бергольц
Цвет: оранжевый
Re: Менять или ремонтировать
Сообщение Freeman » 22 янв 2016, 17:42
При возможности достать крылья я бы менял крылья. А полезет ржа или нет зависит от подготовки поверхности, грунтовки и покраски. При плохой подготовке она полезет и в том и в другом случае.
Freeman
Сообщение meowth » 22 янв 2016, 17:58
Без фото ничего не сказать. Но при любой возможности ремонта, я бы поставил ремвставки. Там ты убережешь себя от кучи проблем с подгоном крыла и зазорами между крышкой капота и передними дверями. И да, енсли метал срезан с запасом и потом все обработано с двух сторон - ржа ниоткуда не лезет.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Бергольц » 22 янв 2016, 18:42
не добавляет фото.
уже и размер уменьшил менее 100 кб
все равно... слишком большой размер
Бергольц
Цвет: оранжевый
Сообщение Freeman » 22 янв 2016, 19:00
Добавлять вложения тут не всем можно из-за ограничений в месте на хостинге судя по всему. Залей картинку на какой-нибудь картинкохостинг и вставь тегом
Код: Выделить всё
[img][/img]
Freeman
Сообщение Бергольц » 26 янв 2016, 18:49
купил правое крыло оригинал троечное. ищу левое. решил менять. уж больно страшно все выглядит
http://itmages.ru/image/view/3565714/4bf549d6
Бергольц
Цвет: оранжевый
Сообщение Бергольц » 26 янв 2016, 18:51
Бергольц
Цвет: оранжевый
