Трапеция стеклоочистиеля
Сообщение Beetle » 16 янв 2014, 19:48
Кто как боролся с люфтом трапеции ?  В общем появился люфт и при большом количестве воды на стекле правый дворник движется рывками.Может просто смазать густой смазкой  или все же надо что-то более серьезное делать?  Родную трапецию менять не хочу. Когда-то давно отец уже что-то делал чтоб не болталась, но я тогда мелкий был и не помню.
Есть не большой люфт у поводков, что сделать с ними? менять так же не хочется.
На семерке с подобным сталкивался, но там все проще, просто поменял всё.
Re: Трапеция стеклоочистиеля
Сообщение серега » 16 янв 2014, 22:44
Beetle писал(а):Кто как боролся с люфтом трапеции ?  В общем появился люфт и при большом количестве воды на стекле правый дворник движется рывками.Может просто смазать густой смазкой  или все же надо что-то более серьезное делать?  Родную трапецию менять не хочу. Когда-то давно отец уже что-то делал чтоб не болталась, но я тогда мелкий был и не помню.
Выработка в стержне и втулке скорее всего. разобрать, втулку, если нужно расточить и стальной трубкой загильзовать. Если я правильно понял.
