Слили бензин
Re: Слили бензин
Сообщение Driv3r » 20 мар 2009, 23:55
Puwistiy писал(а):я буду ставить обычный датчик паралельно датчику багажника.
в смысле концевик? и куда его цеплять на блоке?
Re: Слили бензин
Сообщение Puwistiy » 20 мар 2009, 23:59
да концевик, да на любой ближайший.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Слили бензин
Сообщение Driv3r » 21 мар 2009, 00:00
:bw5: надо подумать...Puwistiy, расскажешь потом куда цеплял?
Re: Слили бензин
Сообщение Puwistiy » 21 мар 2009, 00:01
обязательно, только сессию сдам.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Слили бензин
Сообщение Fast-Pa » 21 мар 2009, 00:04
Подцепить параллельно багажнику - несложно. Основная проблема там - как физически закрепить триггер. Насколько я помню, обычно герконы туда ставят - проще :)) На 06 форуме было несколько тем, посвящённых этому с фотками, описанием и т д. Но вот сейчас сходу не нашёл их...
Вот, кстати, тема про замок на крышку багажника: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8637
UPD: Нашёл фотки установки концевика на крышку. Где-то дальше в теме и про геркон должно быть.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1567&st=80&p=44348&#entry44348
Вот ещё вариант: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1567&view=findpost&p=80392
Re: Слили бензин
Сообщение nahodka » 01 окт 2009, 11:29
привет всем!в магазине посоветовали купить крышку с ассиметрией .
nahodka
Цвет: blue
Re: Слили бензин
Сообщение granv65 » 03 окт 2009, 10:53
nahodka писал(а):в магазине посоветовали купить крышку с ассиметрией .
А  что это за "зверь"?
Re: Слили бензин
Сообщение nahodka » 04 окт 2009, 12:25
SORRY-экцентрика .не ассиметрия
ключ на брелке не большой.удобно
nahodka
Цвет: blue
Re: Слили бензин
Сообщение Stargate » 06 ноя 2009, 01:10
Ребята, в данном случае нужна комплексная защита заливной горловины.
1. Крышка (обязательно металл !!!!) Не берите крышки с замками - полное Г. Кодовая или с эксцентриком.
2. Концевик или геркон на лючок.
на 70% убережет от слива !!! ИМХО
Но если уж очень захотят - сольют. Концевик или геркон вырывается, а крышка вылетает на пару метров от монтировки.
Ну или на крайняк пробъют крыло с баком арматурой и сольют.
Stargate
Re: Слили бензин
Сообщение Атег » 17 ноя 2009, 07:21
Лучший способ обезопасить бензин - канистра и шланг, ставишь машину, сам у себя сливаешь бензин в канистру, ставишь её в багажник или уносишь домой и проблем не когда не будет :) 1.5 года назад тоже ставил машину около пункта ДПС в итоге слили ) Потом стал пользоваться способом описанным выше, пока не приобрел гараж :)  :de:
Атег
Re: Слили бензин
Сообщение D0cky » 17 ноя 2009, 13:10
Атег писал(а):Лучший способ обезопасить бензин - канистра и шланг, ставишь машину, сам у себя сливаешь бензин в канистру, ставишь её в багажник или уносишь домой и проблем не когда не будет
делать больше нех??? имхо. :bk:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Слили бензин
Сообщение Атег » 17 ноя 2009, 14:25
зато это 100% защита хоть порой и геморойная... а те средства что описаны выше не помогут, если захотят сольют... Поверь был бы у тебя каждый день полный бак ты бы нехотел потерять весь этот бензин...  :)
Атег
Re: Слили бензин
Сообщение Лялечка » 17 ноя 2009, 15:11
Атег писал(а):Лучший способ обезопасить бензин - канистра и шланг, ставишь машину, сам у себя сливаешь бензин в канистру, ставишь её в багажник или уносишь домой и проблем не когда не будет :) 1.5 года назад тоже ставил машину около пункта ДПС в итоге слили ) Потом стал пользоваться способом описанным выше, пока не приобрел гараж :)  :de:
Ставить в багажник не нужно.
Лялечка
ЛедиНаТрешке
Цвет: Кофе с молоком
Re: Слили бензин
Сообщение FELLOW2 » 19 ноя 2009, 17:29
не лучший способ сливать бензин! Это может вызвать то , что божет настать мэк системе подачит топлива! В баке должно немного оставаться!  :bh:
FELLOW2
1978 ВАЗ 2103
Re: Слили бензин
Сообщение filings » 19 ноя 2009, 19:32
FELLOW2 писал(а):не лучший способ сливать бензин! Это может вызвать то , что божет настать мэк системе подачит топлива! В баке должно немного оставаться!  :bh:
ОБОСНУЙ
счастье в том, что бы хотеть то, что у тебя есть! а не в том, что бы иметь то, что хочешь.
filings
Цвет: красный(ТП)
Re: Слили бензин
Сообщение KAMAZ » 20 ноя 2009, 09:06
Крышки с замком, кодом, эксцентриком - все это фигня! Открываются ВСЕ одинаково!
А крышка + концевик сигналки, вполне надежно ИМХО. Я себе так сделал, но после установки концевика лючок бензобака чуть-чуть отходит, но это если сильно приглядываться...
Про пробитые мотажками крылья слышу в первый раз! Это уж откровенный беспредел! Сомневаюсь что кто-то в наше время так сливает бензин...
"Жизнь коротка. Скорость необходима, чтобы достич желаемого в ограниченное время, которым мы располагаем." Соитиро Хонда.
KAMAZ
Цвет: желтый
Re: Слили бензин
Сообщение FELLOW2 » 20 ноя 2009, 09:50
filings это FELLOW2 последствием отсутствия горючей смеси в баке становится лопнутые шланги и забитая сетка в бензобаке! Но если авто оставлять не надолго то можно!
FELLOW2
1978 ВАЗ 2103
Re: Слили бензин
Сообщение filings » 20 ноя 2009, 12:21
Димон4ик писал(а):filings это FELLOW2 последствием отсутствия горючей смеси в баке становится  забитая сетка в бензобаке!
как она может при этом забиваться?
бензин с бака качает бензонасос. также как ты, например, пьешь сок и используешь при этом "трубочку" или "соломинку". то есть сетка даже не достаёт до дна бака!
а вот если попала какая то грязь в бак, то её может только всосать и забить сетку!
filings
Цвет: красный(ТП)
Re: Слили бензин
Сообщение FELLOW2 » 23 ноя 2009, 22:02
:bh:  :bh:  :bh:  :bh:  :bh: Виноват! А почему тогда на автомобилях где устоновлена Газо болонное оборудованее необходимо остовлять бензин( кроме того что зимой надо прогреват это я  в курсе)???? Если ездить без него то овто не зоводится совсем не на бензине не на газу?
FELLOW2
1978 ВАЗ 2103
Re: Слили бензин
Сообщение brih » 17 янв 2010, 18:09
Panteley писал(а):Опять бензик слили!!! Хорошо хоть не много литриков 5-7!!! На этот раз даже оставили, чтоб до заправки доехал!!! :gh: Не помогла и крышка с кодом!!! Млин задумался о покупке сигналки... :) Похоже выход у меня щас только один не оставлять на ночь у подъезда!!! Ну почему опять моя машинка, вокруг ведь куча других во дворе!!!  :bn:  :bn:
зделай пакость тоже залей гадости какойнить сольют пущай покатаются :ay: правда потом самому бак мыть придется зато проучил :bx4: )))
brih
Цвет: белый
Re: Слили бензин
Сообщение Vaha » 17 янв 2010, 19:45
не ну это уже полный провал)ведь металл об металл иногда искру дает и тогда  :bb:
Vaha
Цвет: рапсодия
Re: Слили бензин
Сообщение Жульман » 18 янв 2010, 18:59
правильно,вместо запаски вставляешь обычный бак и подключаеш,а стандартный отключаешь и заливаеш всякого говна,и пусть сливают потом :do:  :do:
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Re: Слили бензин
Сообщение Stargate » 01 фев 2010, 15:37
Ни разу не видел и не слышал, что так делают, но на форумах Московских читал - самого ужаснуло !!!
Stargate
Re: Слили бензин
Сообщение Pavlik23 » 25 июн 2013, 11:11
хех,у соседа была пробка с кодом....так они её в сувенир к бензину тоже стащили...(у него шестёрка)теперь сигналку на лючок вывел,если попытаться открыть  то она верещит...уже пару аз верещала,один вор был пойман..один успел дать дёру..
Дамы и Господа,пристегните ремни-начинаем взлёт! За бортом отличная погода,сухо и ясно.Наслаждайтесь поездкой!
Pavlik23
Re: Слили бензин
Сообщение Миус » 21 ноя 2015, 16:09
Лучше ничего не мудрить с крышкой, лючком и т.д.. Пусть лучше просто бензу сольют, а так есть вероятность того, что и вокруг лючка всё изуродуют, ломая крышку.
Миус
Цвет: Коричневый
