Слили бензин
Слили бензин
Сообщение RussForce » 09 фев 2009, 01:57
Вот такой вот ужас меня постиг, слили весь бензин(есть мнение, что это сделали доблестные мастера на сервисе. Кто нибудь сталкивался?), а у меня бензинометр мертвый(грешу на проводку), так что узнал только когда заглох. Хорошо на прогреве кончился...
Собсвенно вопрос, как обезопасить себя от слива? Продаются крышечки с замком на бензобак цена около 150р. Я такую себе еще в первый день купил - столкнулся с проблемами: во первых она плохо надевается, во вторых даже если ее надеть до упора - не закрывается лючок бензобака, вернее он закрывается не до конца - сильно торчит :bc:
Только у труса надежда на Иисуса!
"Слыш, Салли, каково это предать свою Родину?" Аватар
RussForce
Re: Слили бензин
Сообщение DreamcatcheR » 09 фев 2009, 03:04
Да никак себя не обезопасить... к сожалению( Просто машину нельзя кидать где попало по ночам. А крышечки эти за "около 150 р." элементарно сворачиваются и замок их совсем не спасает, кому надо тот сольет.
DreamcatcheR
Цвет: Светло-Серый
Re: Слили бензин
Сообщение Driv3r » 09 фев 2009, 10:23
у меня крышка с замком еще совдеповская...отлично встает...не мешает закрытию лючка...но на заправке все время приходится возиться с замком...личинка в нем вращается на 360 градусов и угадать в какой момент уже можно вынуть ключ, а замок зацепится за пробку, очень сложно  :de: Однако, мой дядя поставил всю эту систему под сомнение, открутив пробку без ключа от крышки за 5 мин. Так что эти штуки только для самоуспокоения. У меня есть желание сварганить открытие крышки бензобака из салона...пока думаю.
Re: Слили бензин
Сообщение RussForce » 09 фев 2009, 12:26
Из салона? Хорошая мысль...
А то если местные сливают, так тогда никакого бензина не напосешся...
RussForce
Re: Слили бензин
Сообщение с748вх61 » 09 фев 2009, 15:17
Резьбу на горловине левую нареж и нет проблем.
с748вх61
Re: Слили бензин
Сообщение Panteley » 09 фев 2009, 21:35
У меня крышечка с кодом!!! На верху две шкалы...если обе выставить крышку возможно закрутить и открутить.....если код сбить то верхняя часть просто вращается.... Правда иногда глючит и начинает закрывать и открывать без кода!!! Но впринципе я думаю минут на 5-10 вступор сливальщиков введёт!!!  :dn:
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Re: Слили бензин
Сообщение Fast-Pa » 09 фев 2009, 23:32
Все эти устройства нужны не для защиты от пионеров, а для отбивания желания сливать именно у тебя. Видят крышку с замком или лючок, открывающийся только из салона - идут и сливают с соседней машины, где этого нет.
Если же действительно хотят слить - всё равно взломают. Пробьют керном крышку и провернут или просверлят ручной дрелью - тогда ещё и бензобак промывать придётся; лючок гвоздодёром выгнут и откроют, ещё и крыло помнут...
P.S. У меня крышка советского образца с ключом. Пока помогает)
Была новая пластмассовая крышка - как-то раз заела, полчаса на заправке мучался, потом подошёл добрый человек и за две минуты молотком и керном открыл)
С кодом тоже была крышка - тоже иногда подглюкивала, но в целом - хорошая вещь.
Re: Слили бензин
Сообщение Ded » 10 фев 2009, 01:04
У меня крушка с кодом как  и у Panteley, думаю будет понадежней с замком!!!
Re: Слили бензин
Сообщение Moroz78 » 10 фев 2009, 01:45
А у меня на стоковой крышке приклепана латунная Г-образная деталь с  внутренней резьбой, в нее вкручивается винтик с сточенной головкой и через отверстие в крышке вкручивается в резьбу на баке, специальным ключиком. Такую штуку еще дед замутил, надежная штука ломаться нечему, правда насчет эффективности защиты бака ничего не скажу, машина стоит в основном в гараже  :df: , без присмотра, во дворе,  стоит недолго, поэтому не знаю пытался кто сливать бенз или нет. :bw5: ..
Moroz78
Re: Слили бензин
Сообщение zerber » 10 фев 2009, 09:29
У меня стояла магнитная крышка,но прошлой зимой так закисла на резьбе,что пришлось ее отворачивать молотком и зубилом.Потом поставил ДААЗовскую с ключом,набил личинку графитной смазкой,но все равно в морозы ключ от руки не вставлялся,приходилось забивать его молотком и поворачивать плоскогубцами.Сейчас стоит обычная пластиковая, за 20 руб,она хоть не закисает ( и машина всегда ночует в гараже).Действительно все эти ключи,коды,магниты,замочки от почтовых ящиков на лючок б/бака-защита лишь от малолеток (тем более,что ключей к пробкам всего 2 или 3 варианта).Кому надо будет,все равно сольют,да еще и машину попортят.А вообще я слышал совет: не оставляй машину на ночь на улице с полным баком,заправляйся лучше в начале поездки.Я так и делаю: если вдруг ночую на улице,бензина оставляю на донышке.Подойдут,покачают крыло,поймут,что бак пустой-пойдут дальше.
zerber
Re: Слили бензин
Сообщение ИЛЮХИН » 10 фев 2009, 17:59
с748вх61 писал(а):Резьбу на горловине левую нареж и нет проблем.
Мы не ищем лёгких путей!  :bv:
ИЛЮХИН
Цвет: Млечка-серебро
Re: Слили бензин
Сообщение granv65 » 23 фев 2009, 14:11
Как известно, против вора нет запора, но всё же у меня крышка стоит с замком и ещё добавлен контакт в "сигналку", срабатывающий при откручивании крышки аналогично контактам капота и багажника.Единыжды помогло! Так как могут не слить бензин, а наоборот что-то туда добавить типа сахарка и т.д. :bb:
Re: Слили бензин
Сообщение maffic » 03 мар 2009, 12:41
а я себе решил поставить концевик на открывание лючка,только роль концевика будет выполнять геркон,а магнит на самом лючке.сегодня попробую подключить.
maffic
Re: Слили бензин
Сообщение maffic » 03 мар 2009, 12:47
а еще где-то видел один совет по переворачиванию бензобака внутрь багажника,неудобно слегка зато прикольно.открывают лючок а там...
maffic
Re: Слили бензин
Сообщение ИЛЮХИН » 03 мар 2009, 12:51
maffic писал(а):а еще где-то видел один совет по переворачиванию бензобака внутрь багажника,неудобно слегка зато прикольно.открывают лючок а там...
совет не о чём, на практике не осуществимо... бак отформован под кузов, по другому его не поставишь!
ИЛЮХИН
Re: Слили бензин
Сообщение IT_Werewolf » 03 мар 2009, 15:49
Ну разве что горловину переварить во внутрь...
OFF:
А в лючек на место заливной горловины втулить резиновый\пластиковый кукиш, а лучше мини боксерскую перчатку на пружине от "двойки". Шоб впредь не повадно было! :viking:
IT_Werewolf
Re: Слили бензин
Сообщение RussForce » 04 мар 2009, 01:45
ИЛЮХИН писал(а):совет не о чём, на практике не осуществимо... бак отформован под кузов, по другому его не поставишь!
Имелось в виду, что бак ставится заместо запаски, а запаска ставится заместо бака соответсвенно:-)
RussForce
Re: Слили бензин
Сообщение ИЛЮХИН » 04 мар 2009, 01:59
дык так его тоже не поставить :bv:
сам подумай...
ИЛЮХИН
Re: Слили бензин
Сообщение RussForce » 04 мар 2009, 10:07
Почему? Развенуть на  на 180 градусов.. Горловина будет в багажнике у фары по идее. Ну ненаю... на ваз.ее ставят
RussForce
Re: Слили бензин
Сообщение Panteley » 20 мар 2009, 12:13
Опять бензик слили!!! Хорошо хоть не много литриков 5-7!!! На этот раз даже оставили, чтоб до заправки доехал!!! :gh: Не помогла и крышка с кодом!!! Млин задумался о покупке сигналки... :) Похоже выход у меня щас только один не оставлять на ночь у подъезда!!! Ну почему опять моя машинка, вокруг ведь куча других во дворе!!!  :bn:  :bn:
Panteley
Re: Слили бензин
Сообщение D0cky » 20 мар 2009, 14:52
Panteley писал(а):Опять бензик слили!!! Хорошо хоть не много литриков 5-7!!! На этот раз даже оставили, чтоб до заправки доехал!!! :gh: Не помогла и крышка с кодом!!! Млин задумался о покупке сигналки... :) Похоже выход у меня щас только один не оставлять на ночь у подъезда!!! Ну почему опять моя машинка, вокруг ведь куча других во дворе!!!  :bn:  :bn:
ставь сигналку.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Слили бензин
Сообщение granv65 » 20 мар 2009, 18:01
ставь сигналку.
Безусловно,нужно ставить!!! И контроль за пробкой бака, впрочем, в этой же теме я об этом писал.
Re: Слили бензин
Сообщение Puwistiy » 20 мар 2009, 22:43
именно поэтому мне и подарили сигналку. Сказали музыки у тебя нет бензин сливают, ня сказали :) чему и рад. Особенно когда узнал сколько она стоит и что на неё можно повесить.
зы сигналка дороже машины :)
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Слили бензин
Сообщение Driv3r » 20 мар 2009, 23:50
расскажите в красках, как осуществляется контроль за крышкой  бака? схемка какая нибудь, какой датчик надо?
Re: Слили бензин
Сообщение Puwistiy » 20 мар 2009, 23:53
я буду ставить обычный датчик паралельно датчику багажника.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
