Разболтались петли капота!
Сообщение Cleric » 30 ноя 2012, 03:18
Приветствую, господа соратники!
Недавно был весьма расстроен появившейся вибрацией в области двигателя на холостом ходу и при низких оборотах. При повышении оборотов вибрация исчезала.
Опытным путем было установлено, что стали сильно люфтить петли капота - при закрытом капоте передняя часть просто гуляет, если подергать ее рукой вверх-вниз.
Отсюда вопрос к честной публике - как бороться с такой проблемой? Ибо сами петли прикручены к капоту и кузову намертво, а разболтавшийся шарнир, насколько я понимаю- ничто иное как обычная осевая заклепка.
Есть ли возможность убрать люфт если не полностью, то хотя бы частично, не откручивая петли?
Читал на просторах Инета, что одному товарищу некий мастер решил подобную проблему просто сжав с боков шарниры петель при помощи струбцины.
Какие будут предложения? Поделитесь опытом решения проблемы!
Заранее спасибо.
Cleric
Цвет: Синий 483
Re: Разболтались петли капота!
Сообщение Venom » 30 ноя 2012, 14:14
возможно, это и есть один из вариантов.
Потому что не понятно, что еще можно отрегулировать там.
при открытом капоте с работающим двигателем звук от его "гуляния и болтания" очень неприятный.
Но когда он закрыт - все отлично.
Сообщение aalexxx7804 » 30 ноя 2012, 16:15
петли капота есть  в продаже.
Можно клапан от волги всунуть-мороки с ним на пару часов.
Сжимать петлю-до одного места,выработку не уберёшь.
и как это сделать "не снимая петель"?Купи новые,перекрути,с балончика задуй и не парься.
